Pagina 1 di 9 1 2 3 4 5 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 85
Discussione: Conversione da..... carburatore a iniezione!
    L'avatar di spiedo
    Udine
    Received: 182/2
    Given: 16/0
    Predefinito Conversione da..... carburatore a iniezione!
    Mai avrei pensato di farlo ma
    Mi porto a casa il dyna di mia sorella... lei non lo usa più, troppo pesante, forse stufata... insomma me lo prendo io.
    Ha davvero MOLTI lavori da fare perchè non l' ha curata come doveva ma tra le varie c' è la conversione!
    Da carburo a iniezione! (all' origine era iniettata e l' ha presa già così! E' un 1580 2007)
    Ho già tutto l' originale ma è rimasto nella polvere per 4 anni...
    DOmanda!
    Come lavo tutto?
    Benzina? Parlo di pompa dentro serba e iniettore!
    E i jack li nastro o se si bagnano con la benza non dan problemi?
    Ho già convertito 3 moto mie e di amici da iniez a carburo ma è la prima volta che riporto una a iniezione
    Ma la voglio a iniezione per regolarità di erogazione, comoditàa moto fredda... perchè ormai col FP3 ci fai qeul che vuoi meglio del carburo...
    L'avatar di lordguzzi
    prealpi insubrie
    Received: 424/6
    Given: 183/10
    perchè non salti direttamente al restomod elettrico con molletta tra i raggi per il mtore?
    muoio
    L'avatar di spiedo
    Udine
    Received: 182/2
    Given: 16/0
    Received: 185/3
    Given: 144/0
    Se hai già fatto conversione a carburatore direi che basta fare operazione al contrario ... non capisco la domanda sui jack da nastrare... ma se sono a contatto con la benzina direi che nastro a colla non va bene visto che probabilmente si scioglie ...
    Ultima modifica di white sideburns; 23-11-2022 alle 09:21
    Received: 185/3
    Given: 144/0
    P.S. avrai un bel po di lavoro a lucidare tutto ... e cambiare almeno il posteriore (gruppo fanale non si può vedere)...
    Received: 662/12
    Given: 284/503
    seeeeeeeeeeeeeee.............
    ti hanno sempre detto che è facile tornare indietro su una HD dopo che hai tolto l'iniezione per il carburatore
    mi ripeto..............seeeeeeeeeeeeeeeeee
    Spiedo attendiamo via crucis foto per foto ( le madonne ed i santi che tirerai lasciali in sottotitoli neh
    Received: 662/12
    Given: 284/503
    omissis
    mi sembrava di aver letto, da TE, commenti non proprio edificanti sul mezzo che ti sei preso
    vabbè l'inverno è lungo ed almeno hai trovato da fare i...........in garage
    L'avatar di Little bastard
    Received: 80/0
    Ma tua sorella non aveva un mezzo in vendita?
    Potresti comprarglielo e tenerti lo Sportster, così puoi scegliere a seconda del giro quale mezzo usare....
    Ci ho provato ma non vuole!
    Alla fine parla parla ma si è affezionata (termine del quale non so il significato ) e non la vende!
    Sarebbe proprio uno street bob 1580.
    Comunque sinceramente ci sarebebro tante di quelle cose da fare su quella moto che... meglio così!
    Received: 662/12
    Given: 284/503
    diciamo che l'ha lavorata "ai fianchi" fino allo sfinimento
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Received: 79/0
    Specchietti orrendi, cromature ormai andate.................... dai spiedo, mettila sul mercatino ed accattati us SC rigorosamente ad ignezione che poi la farai diventare un Softail springer
    Comunque a me docelektro stava simpatico
