Received: 1,137/25 Given: 572/512 |
Received: 279/2 Given: 32/0 |
Collegato quasi tutto... era colpa del cavo batteria!
Mi manca solo quel TP sensor che nn arriva
Mo cerco in rete
Non ne esco... sapete se esiste una prolunga per questo?
Sensore di posizione TPS Harley Davidson
Ma poi a che serve sto sensore???
Ultima modifica di spiedo; 29-11-2022 alle 17:50
diciamo che....................senza NON vai da nessuna parte.cut:
Sensore di posizione della valvola a farfalla Tour Max: il TPS è il sensore che serve a controllare l'aspirazione d'aria del motore. Il sensore si trova di solito sul corpo farfallato, in modo che possa monitorare direttamente la posizione dell'acceleratore.
per la prolunghina plug and play....
un elettrauto che si rispetti se glielo porti teLLa fa della misura che ti manca (15 cm?) con gli appositi innesti per pochi eurini
cmq mi sembra strano che hai il filo oriGGinale e che non ci arriva
Prim di tutto devo trovare foto o disegni dell impianto originale... per capire se è uguale!
Domani mattina poi smonto lato c'è traina ma nn credo ci sia cavo di la...
DOmandona del 30/11
Come faccio a capire che codiche ha sto attacco DEUTSCH per acquistare la femmina?
Grazie![]()
Ecco un SUPER VIDEO!!!
Qua si vede tutt' issimo!!!
Una cosa è super certa!
Io quei cavi così lunghi non li ho...
Boia chi molla
Aperto tutto e trovato 1 cavo corto... non chiedetermi perchè o per come ma era corto!
Fatto giunta e collegato tutto!
Il brutto è capire se tutto funziona o meno... fin quando nn rimonto tutto non lo saprò mai...
