Risultati da 1 a 10 di 36
Discussione: GORETEX che fregatura
    L'avatar di maxiii
    Philippines/GENOVA
    Received: 8/1
    Given: 1/1
    Predefinito GORETEX che fregatura
    Tornato a casa con giacca GORETEX (BMW) bagnato sino alle mutande.
    Si i prodotti blah blah, quando spendi mille euro in una giacca mica te lo dicono che devi girare con la bomboletta in tasca.
    Una porcheria, chi non è d’ accordo, se ne “ accorderà “ tra due tre anni.
    Instagram: maxgiii
    Streetphotography
    L'avatar di Claudio1972
    TREVIGLIO (BG)
    Received: 33/0
    Citazione Originariamente Scritto da maxiii Visualizza Messaggio
    Probabilmente l'acqua è entrata dalle cuciture o dalle cerniere.
    Se sei esperto di vestizione da pioggia allora deve aver ceduto qualche cucitura nastrata.
    Se invece è tutto a posto magari hai fatto qualche errore banale ma fondamentale (ad esempio non metto mai un sottocasco perché potrebbe drenare acqua dentro la tuta inzuppandosi)
    Lo dico perché io ho una giacca in goretex che ha sempre tenuto benissimo. E non è nemmeno della BMW.
    Io in ogni caso, se diluvia, aggiungo sopra la tuta antipioggia
    Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
    Low Rider S 2020
    L'avatar di 9gerry74
    no man's land
    Received: 225/4
    Given: 79/1
    Il problema non è la membrana, ma il confezionamento, abbigliamento Bmw recente è di bassa qualità e costo elevato, prova Klim e non te ne pentirai, vai a vedere sul loro sito quanto offrono di garanzia…
    Received: 252/6
    Avevi chiuso la cerniera davanti?le prese d'aria?
    L'avatar di malvyn
    Foligno
    Received: 28/1
    Given: 9/1
    robaccia made in china già detto?
    L'avatar di Sanny
    Io...vengo dalla Luna!!
    Received: 43/1
    Given: 3/5
    anni della giacca?? 2/3....usata tutti i santi giorni e come??
    altre info??...
    bomboletta di che??
    ovvio che dal collo e dai polsini se non metti qualcosa ( guanti e balaclava) passa...
    e ancora...pioggia quanta?? a secchiate ...tiene ma non per ore...io porto sempre ( e uso RUKKA) l'antipioggia. una sicurezza in piu'...anzi se fa freddo 2 sicurezze in piu'.
    * robaccia made in Cina.....
    significa????
    Received: 240/6
    Non so adesso perché non ho più preso nulla.
    Fino a poco tempo fa le giacche bmw erano veramente il TOPPPP ma il TOPPPPPPPP
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 290/6
    Given: 110/1
    Cercate alla lidl che spesso la qualità è migliore
    In quanto al Goretex in sè io non ho mai avuto problemi con le giacche a vento da alta montagna e che di neve e pioggia ne ho prese a cofane.
    Il Goretex comunque è traspirante e in moto è sempre meglio mettere la tuta da pioggia.
    Anche in montagna. oltre ad un certo limite, si mette la mantella che copre anche lo zaino.
    L'avatar di Suino
    Piacenza
    Received: 10/0
    Given: 82/2
    già dato ..... 2 giacche in goretex per me e mia moglie con garanzia che avrebbero tenuto qualsiasi pioggia, pagate un rene, alla prima pioggia vera e prolungata (da Roncobilaccio a Piacenza) siamo arrivati che eravamo fradici. Dopo mezz'ora di pioggia avevamo già bagnato tutto.
    Da allora solo tuta antipioggia
    L'avatar di bigmariohd
    Siracusa
    Received: 34/1
    Given: 26/0
    Anch'io anni fa presi un completo di giacca e pantaloni HD in goretex, che poi cerca cerca, erano marchiate Dainese!!!
    Mi costarono una fucilata e devo dire che il rapporto qualità/prezzo non era dei migliori, anzi.
    Comunque, concordo che con pioggia seria non tengono, dopo un pò si inzuppano irrimediabilmente e pesano 100 kg
    Quindi, classica tuta antipioggia di sopra e via!
    Vaya con Dios
