Pagina 2 di 2 PrimaPrima 1 2
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: [AIUTO] Problema inspiegabile Street Bob
    Banned
    Received: 44/2
    Citazione Originariamente Scritto da tonaz Visualizza Messaggio
    Lo IAC è nuovo, cambiato insieme a tutto il corpo farfallato.
    Quando è stato cambiato è stato controllato e ripulito anche il filtro aria (così come il filtro benzina).
    La diagnostica giustamente ti darà qualche errore...
    A questo punto penserei ad un problema di sensore.
    In Diag mi da solo 2 errori che fanno riferimento alle frecce che sono a led. Normale. Per il resto tutto "none".
    Se fosse il sensore temperatura non riesco a capire come mai dando gas si affoga e come mai fa fumate alla ripartenza. Un sensore guasto potrebbe davvero dare questi sintomi?
    Banned
    Received: 44/2
    La fumata in ripartenza potrebbe essere perché si ingolfa quando si spegne.
    Certo è un bel grattacapo ma un buon meccanico ti risolve.
    L'avatar di lvlao
    Villasanta (MB)
    Sensore sulla farfalla?
    FLHRSI '06 Platinum Edition
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    Received: 18/0
    Given: 14/0
    nel serbatoio hai 2 filtri uno classico a cilindro e il secondo la rete di plastica ...che nessuno cambia mai ... se hai visto sbalzi di pressione e la pompa è nuova ho hai filtri da cambiare ( non da pulire ) o la pompa è male alimentata vedi rele pompa da sostituire
    il micro relè lo trovi in quasiasi autoricambi ...5/10€
    Given: 5/0
    Ciao a tutti! Dunque, pompa benzina cambiata nuova di pacca, e niente il problema del primo post si verifica ancora.
    Una nota aggiuntiva che potrebbe essere utile: una volta che il motore si "affoga" e spesso si spegne, quando lo riaccendo - un po a fatica - gli scarichi fanno una bella fumata prima bianca e subito dopo nera. Poi parte e niente fumo.
    Vi dà qualche idea sta cosa?
    Grazie mille per i contributi!!
    insisto sul sensore della temperatura, avevo gli stessi problemi, anche a me si affogava e spegneva dando gas per ripartire. Non sono un meccanico ma da quello che ho capito è anche tramite questosto sensore che la centralina gestisce il flusso di carburante ecc.
