Pagina 3 di 3 PrimaPrima 1 2 3
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: Sostituzione Relè Termico
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    in officina non li hai mai usati ma se lavori con il 220v o il 380 v ( ac ) i rele termici ci sono , vanno in serie ai rele motore o contattori , in caso di sovraccarico del motore elettrico ( aumento della termperatura ) scattano e staccano il contattore , di solito sono regolabili come amperaggio di intervento
    sul contatore di casa hai il rele termico (abbinato ad un differenziale ) che scatta per ...appunto sovraccarico
    il salvavita......giusto!?!?!
    L'avatar di Claudio1972
    TREVIGLIO (BG)
    Received: 59/0
    Il salvavita protegge da una dispersione verso terra con un tipo di protezione che si chiama differenziale.
    Il termico protegge invece da sovraccarichi prolungati.....tipo se attacchi tre phon e due lavatrici.
    Il magnetico protegge da cortocircuito in modo istantaneo.
    Il fusibile è di tipo magnetico non ripristinabile (si fonde quando raggiunge una certa corrente)
    I termici invece accettano sovraccarichi temporanei che se persistono lo fanno staccare per poi ripristinarsi. Tipicamente proteggono l'isolamento dei cavi
    Inviato dal mio SM-G990B2 utilizzando Tapatalk
    Low Rider S 2020
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    Citazione Originariamente Scritto da Claudio1972 Visualizza Messaggio
    Ah ok allora cell'ho
    è quello dove vedi "in diretta" il consumo e se sale sopra la soglia dei Kv previsti mi spegne i condizionatori ecc.ecc...
    questo che è il mio giusto!?!?
    Vado Ligure
    Received: 57/0
    Given: 7/0
    a titolo di cronaca ... non è un rele termico ma un fusibile termico , , che si riarma in maniera automatica
    roba che si usava 30 anni fà
    il problema di quei cosi è che se hai un corto circuito si interrompono per sovraccarico ( il corto circuito provoca aumento di temperatura ) ma poi rafreddandosi si rimettono in conduzione , quindi si ripresenta il corto circuito ....e si ri-interrompe
    preferisco un fusibile normale , si brucia , te ne accorgi , risolvi il problema , cambi il fusibile
    ps i fusibili termici automatici non hanno senso di montaggio , cioe, non hanno un dritto o un rovescio
    Io li adoro invece, eviti di cambiare il fusibile e te ne accorgi comunque perchè continua a staccare per cui la linea è aperta e qualcosa sicuro non funziona.
    TREVIGLIO (BG)
    Received: 59/0
    https://imagizer.imageshack.com/v2/xq70/923/RRzmAp.jpg
    Questo è un controllo intelligente dei carichi.
    All'approssimarsi del massimo da contratto (3kW o 6kW o altro), invece che staccare tutto, comincia a ridurre i carichi non prioritari cercando di rientrare nei parametri da contratto.
    Così non ti stacca il frigo o la sveglia che va riprogrammata.
    Questo più che sicurezza è comodità
    Low Rider S 2020
  6. #26
    Received: 899/24
    Given: 423/511
    boh sotto c'è scritto magnetotermico
    sarà allora quello a sx della foto?
    Received: 371/3
    Given: 1,268/0
    6 Galloni ha bisogno di 3 phon !!!!!
    Buaaaaaaahhhhhhhaaaaaaahhhhh !!!!!
    Er Jimi Hendrix de' noartri !!!!!
    P.S. Addio a tutti !!!!!
    Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
  8. #28
    L'avatar di xclode
    terraferma della Serenissima
    Received: 18/0
    Given: 14/0
    il problema è che spesso dopo parecchi interventi non ti garantisce più sia il contatto che la reale soglia amperometrica d intervento per quello sono stati abbandonati ( anche per un ovvio costo superiore e maggior ingombro )
    con gli impianti moderni dove hai una 20 ina di fusibili .... immagina disporli nella moto
    tanto per .... se hai voglia di curiosare vai su mta.it vedi un pò di sane alternative al tuo termofusibile d antiquariato
    Ultima modifica di xclode; 09-04-2023 alle 17:29
