Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Freni che ti saluteno
    Received: 232/6
    Predefinito Freni che ti saluteno
    Tornando dalla slovenia in friuli gi¨ da un confine il freno dietro ennesima volta in montagna me rimasto pinzato.
    Sono in discesa fermo..un amico arriva con bottiglietta di acqua..lancia giusto uno schizzo di acqua.
    Morale la moto va avanti.
    A voi mai successo?
    Con SG invece mi era andato a fine corsa..
    Con ivo blocco totale.
    Dilemma..girate con bottiglia o cambiate pinza?
    L'avatar di Davidone
    Insubria
    Received: 140/2
    Given: 96/0
    be l'acqua , almeno per il momento costa poco
    Insubria
    Received: 140/2
    Given: 96/0
    mi era successo con il vecchio guzzi ...devi revisionare pinza
    L'avatar di Mr.White
    Successo con la springa, in movimento ha iniziato a frenare da solo, dato due colpi sul freno e sbloccato. Portato dal mecca il giorno dopo dentro la vaschetta c'era il budino...
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Received: 48/0
    Successo sullo Stelvio qualche anno fa' che la leva del freno posteriore andasse completamente giu' senza frenare.
    lasciato raffreddare e tutto ok.
    Usa di piu' il freno motore.
    L'avatar di Piggy
    Postal
    Received: 15/0
    Given: 14/0
    Consiglio alla moto un nuovo proprietario..
    L'Harley Ú un Hobby? certo, e anche il matrimonio Ú solo un passatempo
    Received: 448/10
    Given: 150/501
    A voi mai successo?
    ogni 3 anni si deve cambiare totalmente il liquido freni per evitare diverse problematiche compresa quella che se si surriscalda troppo poi non fa funzionare bene i pistoni freni perchŔ pieni di "morchie" che si formano perchŔ aumenta l'effetto igroscopico dello stesso nel tempo....( costo risibile con un p˛ di lavoro manuale per lo spugo freni ).......
    tu sicuramente lo hai sempre fatto, gusto? senn˛ ti tocca revisionare completamente le pinze e forse anche le pompe
    ps: seNNon ci credi basta che fai una piccola ricerca on line o ti affidi al tuo meccanico di fiducia
    L'avatar di 9gerry74
    no man's land
    Received: 206/4
    Given: 47/1
    Ma ti pare che Gabry t-rex cambia olio dei freni?
    AvrÓ venticinque anni
    Arco/Riva del Garda
    Received: 5/0
    Dyna 2008 se uso nelle discese un p˛ il freno dietro (comodo nei tornati stretti) dopo un p˛ inizia ad incollare sempre di pi¨, ho cambiato olio, pastiglie e anche il disco perchŔ a detta del meccanico era ovalizzato.......NON HO RISOLTO NULLA
    <<..credo che non Ŕ giusto giudicare la vita degli altri, perchÚ comunque non puoi sapere proprio un ***** della vita degli altri. Credo che per credere, certi momenti, ti serve molta energia. Ecco, vedete un po' di ricaricare le vostre scorte con questo.>>
    Monza-Chiavari
    Received: 101/2
    Given: 25/0
    Prova a mettere l'acqua nel serbatoio del freno, almeno non giri con la bottiglietta che ti impiccia
    2 Not allowed! Not allowed!
