1
Received: 38/0 Given: 691/1 |
Quella che mi è stata consigliata, e si vede nel video qui sopra, non viene installata.
Si collega alla moto e serve per scrivere una nuova mappa sulla moto, però puoi sempre mettere l'originale quando vuoi ricollegandola alla moto logicamente.
Tra l'altro la Power Vision una volta che la utilizzi su una moto per mapparla, si asscoia a quella moto ed è utilizzabile di lì in poi solo su quella moto.
Received: 704/6 Given: 253/0 |
Ah ok, quello si, tra l'altro per "fare" la mappa leggendo i dati che raccoglie mentre tu guidi non ho capito se è obbligatorio tenerla collegata o meno.
Però credo che la maggior parte delle persone la usi e la tolga, al massimo la ricollega per cambiare mappa.
Sulle harley vedo che la gente guarda le cose più disparate, dettagli inclusi o soprattutto dettagli, credo che un coso del genere sul manubrio sia molto peggio come estetica.
Ma è una mia idea, per carità.
Tra l'altro se ho capito bene gli slot puoi utilizzarli tutti per mappe differenti,
se poi vuoi tornare alla stock ci sono due metodi, ma a meno che tu non voglia, non devi "sprecare" uno slot per la stock.
La stock c'è comunque.
Per raccogliere i dati, sono ragionevolmente certo che vada tenuta collegata.
Credo anche io che in pochi la tengano in vista sul manubrio. Magari sotto la sella qualcuno in più. Ma, a meno di non voler cambiare qualche mappa al volo e frequentemente, meglio toglierla del tutto una volta installata la mappa.
Received: 36/0 Given: 34/0 |
l'AutoTune funziona decentemente solo con le sonde a banda larga ... con le originali che sono a banda stretta non è che faccia tutti sti miracoli, anzi sulla mia ci ho provato una volta e ho rimesso tutto com'era ... oltretutto, se non ricordo male, le sonde a banda larga sulle nuove centraline (dal 2021) ancora non sono state implementate, però prima controlla perchè non ci sto tanto dietro a ste cose ... la Power Vision a differenza della FP4 con una nuova licenza può essere usata su altra moto, anzi si può usare anche su più moto contemporaneamente ...
Ok grazie,
ancora non ho capito eventualmente quali modelli siano compatibili.
Sul discorso garanzia non rispondete perche è scontato che salti?
Avevo chiesto qualche post fa, ora lo riposrto perche mi interessa e credo interessi a diverse persone:
Sicuramente però sfanculo la garanzia con questa, giusto?
La possibilità di rimetterla stock c'è, ma credo che al 99.9% si veda che è stata cambiata la mappa e rimessa stock.
Nulla cmq il tizio non vuole vendermele, ci ha ripensato, quindi ora devo valutare.
Khrome Werks, rinehart, vance & hines...
Non so che mettere, mi devo informare
So solo che cosi scalda troppo il motore da fermo, anche con il freddo, qualcosa devo fare.
