Pagina 2 di 2 PrimaPrima 1 2
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Perdita olio
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 70/6
    Given: 11/1
    Citazione Originariamente Scritto da loop63 Visualizza Messaggio
    Ecco, contagiato. Appena rientrato da giretto Asiago, cosa ti vedo ? Olio anche sul motore, , guarnizioni da cambiare subito? (Mai girate . ). Curiosità, non è che incide lo sbalzo di temperatura esterna? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b34d8dc65e.jpg
    Inviato dal mio Redmi 4X utilizzando Tapatalk
    ma no è tutto regolare, il motore sporty son cosi perfetti che faceva vergognare harley, allora gli hanno creato un punto debole, e gli hanno messo sta guarnizione che dopo tot comincia a perdere, ma roba non pericolosa, che con poco risolvi.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 70/6
    Given: 11/1
    aggiorno, oggi mi sono sporcato ancora pantaloni e scarpe, con sbruffini di olio, appena mi gira faccio l'ordine e cambio quella davanti.
    le timberland nuove razzzzooooo!!!!
    Received: 591/12
    Given: 230/503
    NON trattate prima di indossarle? HAI HAI HAI
    dal sito della timberland
    COME RIMUOVERE LE MACCHIE DI GRASSO DALLE SCARPE DI CAMOSCIO O DI PELLE
    È una delle macchie più temibili, che però non deve preoccuparti se hai a portata di mano la giusta soluzione.
    Se la macchia è ancora fresca, tampona accuratamente l’area con della carta assorbente o un fazzoletto.
    Prendi una polvere assorbente, come il talco, e cospargila sull’area macchiata.
    Non rimuovere la polvere e lasciala agire sui tuoi stivali per tutta la notte.
    Se hai trattato degli stivali di camoscio, il passo successivo è prendere la nostra spazzola per camoscio Timberland e pulire l’area. Nella caso della nostra pelle nabuk, invece, basterà semplicemente rimuovere la polvere la mattina successiva.
    PROTEZIONE E PREVENZIONE
    Se vorrai far restare le tue Timberland nuove a lungo e prolungare la loro vita, basterà dedicare loro un po’ di attenzione per ottenere grandi risultati: spazzolarle regolarmente, evitando gli accumuli di sporco, garantirà la longevità dei nostri materiali, specialmente quella della nostra pelle nabuk. Infine, usa la spazzola lucidante, sia sul camoscio che sulla pelle, per far apparire i tuoi stivali come nuovi.
    Vuoi fare ancora di più? Usa un detergente in schiuma per eliminare segni e macchie. Applica il prodotto uniformemente sui tuoi stivali, usando una spugna, e strofina finché non saranno puliti. Se vuoi fare prevenzione, compra uno spray antimacchia per proteggerli dagli aloni d’acqua e da altre macchie. Abbiamo pensato a tutto noi con il nostro kit di prodotti per la pulizia: contiene tutto quello di cui hai bisogno per mantenere i tuoi stivali scintillanti a lungo.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 70/6
    Given: 11/1
    Received: 591/12
    Given: 230/503
    il buon Benito ha più volte ribadito quali sono le marche che ti garantiscono ZERO problemi......ma se ti piacciono queste, che costano certamente meno....ok
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 70/6
    Given: 11/1
    e ma quelle per i copri punterie mica sono tutte uguali ?
    te... ora non spararmi fuori 100 € per una guarnizione senno la sigillo col silicone per doccia
    Received: 591/12
    Given: 230/503
    sei UNICO
    ma anche qui.........ocio alla marca di silicone usata neh, mica sono tutte uguali
