Ringrazio tutti e rispondo in ordine sparso:
@Bender
Colpo di frusta con colpetto di gas al minimo (contralbero? complice minimo troppo basso), sgranamenti sporadici a caldo (sopratutto con batteria bassa), generalmente rumorosa dal lato primaria (colpa del tenditore?). Diversi elementi mi spingono a metterci mano ma niente di cosi rilevante come nel tuo caso.
Come sottolinei, tanto è un miglioramento da eseguire
@Benito1976
Grazie per la dritta dell'adattatore alla pistola del silicone 11100075 altrimenti l'avresti lisciatoper i prezzi avevo visto ma speravo diversamente...
@cicastol
...o chiunque riesca a darmi l'indicazione: qual'è la versione di tenditore più aggiornata (intendo il p/n)?
Ho deciso di procedere alla rimozione di tutti i carter e quindi anche della frizione: non mi sembra così complesso. Casomai freso il carter quando ce l'ho tra le mani
Che marca e modello di colla intendete usare? Non è già compresa nel 11100088 oil deflector installation kit?
Sul filetto della vite T70 indicano di usare Loctite 262 rossa, è corretto? E' la vite che va serrata a 240Nm (oltre alla procedura corretta di serraggio va tirata precisamente a 237.3Nm...)
Non ho una chiave dinamometrica così grossa ma ho chi può prestarmela
La lista provvisoria della spesa (tra parentesi il numero del particolare nella fiche):
60547-06 (12) guarnizione coperchio primaria
34934-06 (15) guarnizione primaria-motore
17369-06 (10) guarnizione coperchio ispezione frizione (la prendo per rabbocchi futuri)
786A (1) bulloni da 1/2" con guarnizione (n°5 pz)
94971-09 lubrificante assemblaggio SE
11100075 adattatore per pistola silicone
40100061 compensatore primaria SE
94102-09 attrezzo blocco primaria
??? tenditore catena
Bussola esagonale 30mm, bussola torx T70, Loctite 262 rossa, ovviamente olio primaria
Received: 62/0 Given: 14/0 |
Received: 0/0 Given: 1/0 |
E ti diró di più dal 07 al 2017 i carter sono tutti uguali. OEM HD #60782-06
Compatibilità:
2011 - 2013 Harley-Davidson
Blackline - FXS
2013 - 2017 Harley-Davidson
Breakout (EFI) FXSB
2008 - 2011
Harley-Davidson
Cross Bones (EFI) - FLSTSB
2007 - 2017
Harley-Davidson
Deluxe (EFI) - FLSTN
2007 Harley-Davidson Deuce (EFI) - FXSTD
2007 - 2017
Harley-Davidson
Fat Boy (EFI) - FLSTF
2010 - 2016
Harley-Davidson
Fat Boy Lo - FLSTFB
2016 - 2017 Harley-Davidson
Fatboy S - FLSTFBS
2012 - 2017
Harley-Davidson
FLS Slim
2007 - 2017
Harley-Davidson
Heritage Classic (EFI) - FLSTC
2008 - 2009 Harley-Davidson
Rocker (EFI) - FXCW
2008 - 2011
Harley-Davidson
Rocker C (EFI) - FXCWC
2007 - 2010
Harlev-Davidson
Softail Custom (EFI) - FXSTC
2007 - 2009 Harley-Davidson
Softail Night Train (EFI) - FXSTB
2016 - 2017
Harley-Davidson Softail Slim S - FLSS
2007 Harley-Davidson Softail Springer Classic (EFI) - FLSTSC
Softail Standard (EFI) - FXST
Ultima modifica di Seby75; 07-09-2022 alle 23:30
Un consiglio casco sempre in testa e testa sopra le spalle
Aggiorno la lista:
786A (5pz) (1) bulloni da 1/2" con guarnizione
39929-06C (13) tenditore primaria aggiornato
11100088 oil deflector installation kit (non necessario)
11100075 adattatore per pistola silicone (non necessario)
Bussola esagonale 30mm, bussola torx T70, Loctite 262 rossa, ovviamente olio primaria (il resto degli attrezzi sono dotazione casereccia standard)
A questo punto, se la lista è giusta, mi resta in sospeso un dubbio: sul filetto della vite T70 indicano di usare Loctite 262 rossa, è corretto? E' la vite che va serrata a 240Nm (oltre alla procedura corretta di serraggio va poi tirata precisamente a 237.3Nm...)
Su ogni forum US ho sempre letto RED ON COMP - BLU ON CLUTCH
Inteso come Loctite
Io farò così sul mio
I video tutorial YT sulle primarie sono utilissimi ho notato…
Received: 5/0 Given: 26/0 |
sulla mia heritage del 2007 installai il compensatore della SE senza la campana generatore risparmiando parecchio.
Si modifica la campana originale al tornio (lavoretto da poco) per toglere il pacco molle originale.
