Received: 4/0 Given: 22/0 |
Purtroppo ho cambiato il telefono e mi e' andata persa la misura esatta.
E' un gioco da ragazzi devi togliere il pacco molle di quello vecchio. Se guardi in foto la campana del kit SE e' uguale a quello vecchio solo senza il pacco molle perche' nel nuovo sono separate.
ti metto questa foto per darti un'idea
Praticamente occorre asportare quello che nella fiches è contrassegnato col n°6: al suo posto cosa ci va, un distanziale autocostruito? Non è chiaro questo passaggio
Nei forum americani se ne parla?
E quindi sarebbe sufficiente il 40274-08 del costo di 250€?
Al posto di quello che vai a toglere metti il nuovo pacco molle che ricevi nel kit compensatore SE.
Se vuoi ti metto un link tanto per farti un idea :
https://california-motorcycles.com/i...arley-davidson
Inviato dal mio 2201117TY utilizzando Tapatalk
Received: 0/0 Given: 1/0 |
Il frenafiletti va usato sul dado del pacco frizione come da istruzioni:
"3. Clean and prime threads of clutch hub mainshaft nut. Apply two drops of LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (red) to the threads. Start nut onto mainshaft. Hand-tighten."
La vite T70 è già pretrattata con frenafiletti Tuf-Lok, la coppia non è "precisamente" 237,3Nm che è la semplice conversione di 175 ft·lbs .
Buon lavoro!![]()
Received: 48/1 Given: 6/0 |
https://www.cruiser24.com/instructio...s/40100061.pdf
Così hai tutto e la descrizione completa del lavoro così come prevista dalla Mo. Co.![]()
