Pagina 4 di 6 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 51
Discussione: frecce posteriori
  1. #31
    L'avatar di Mariolino
    Toscana
    Received: 112/0
    Given: 42/0
    qui sotto come era, adesso non c'Ŕ pi¨ un centimetro di cromo, avrei potuto verniciare di nero,ma volevo qualcosa di essenziale https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...edfd4c1a1c.jpg
    Le orecchie da topolino nere lucide ci starebbero assai bene secondo me
    L'avatar di rob halford
    Trenno
    Received: 163/0
    Given: 16/0
    Personalmente credo che la luminositÓ della freccia faccia la differenza, indipendentemente da dove la metti. Se la freccia Ŕ bella luminosa ed Ŕ distante da qualsiasi altro punto luce (tipo lo stop) la si vede bene.
    Piuttosto, ripensando a quanto scritto da me nel post precedente, io ti ho mostrato il cablaggio del faro con i relativi spinotti MASCHI, ma l'ideale Ŕ intercettare i fili provenienti dalla femmina, quelli che entrano dal parafango. Immagino che la cosa ti sarebbe sembrata ovvia appena smontato il fanale, ma non si sa mai. Se cabli sul maschio, poi non riesci a far passare i cavi sotto il parafango
    se sono problemi funzionali credo di essere in grado di risolvere, valuter˛ quando smonter˛ il fanale
    penso anch'io che una freccia luminosa faccia la differenza, infatti le sto cercando con questa caratteristica, magari a led anche se ho letto sia necessaria una resistenza e lý le cose si complicano ...
    ieri in box ho dato un'occhiata quel supporto saldato al telaio, giÓ forato,mi Ŕ sembrato ottimo, tenendo quello come base mi posso poi spostare come voglio con adeguato accrocchio homemade
    ripeto ogni suggerimento Ŕ gradito
    grazie
    PAN AMERICA SPECIAL
    V¨la bass e schiva i sass (cit. Il Magni)[/COLOR][/FONT]
  3. #33
    L'avatar di HarleyMan
    Su un barcone
    Received: 112/2
    Given: 171/3
    grazie
    La resistenza serve se elimini la freccia che monti adesso incorporata nel faro posteriore. Se tieni sia quella sul faro posteriore che la nuova a led, direi che non dovresti aver nessun problema IMHO.
    Io le lascerei entrambe. Se invece il lampeggiante nel faro posteriore lo vuoi eliminare, allora pu˛ essere che serva la resistenza (ma non Ŕ detto).
  4. #34
    Trenno
    Received: 163/0
    Given: 16/0
    concordo
    grazie
    PAN AMERICA SPECIAL
  5. #35
    Trenno
    Received: 163/0
    Given: 16/0
    up
    allora,ho comprato un paio di minifrecce led e un profilato a L per i supporti,tagliato a misura e forato
    verniciato il tutto,ho fissato le frecce sui supporti e poi sul telaio delle borse sfruttando i fori preesistenti
    PAN AMERICA SPECIAL
  6. #36
    Trenno
    Received: 163/0
    Given: 16/0
    manca il collegamento elettrico e lý devo capire cosa e come fare....
    PAN AMERICA SPECIAL
  7. #37
    Received: 714/17
    Given: 327/508
    up
    verniciato il tutto,ho fissato le frecce sui supporti e poi sul telaio delle borse sfruttando i fori preesistenti https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e64d63a4a9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...edcd0ae271.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dc1079bfb2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4b74a26e3e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1e54a30e01.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5a0878d361.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a78c2cce7a.jpg
    bella prova di manualitÓ e..............tutto omologato
  8. #38
    L'avatar di Little bastard
    Received: 88/0
    Io farei una sostanziale modifica, perchÚ montare delle microfrecce su un supporto enorme (non sono propriamente belli da vedere)?
    Mantieni il lato con gli ancoraggi alle borse mentre riprofila il lato a vista seguendo il bordo tondo della freccia, lasciando giusto un paio di mm di sbordo.
    Hai dato ancorante specifico per alluminio prima di verniciarli neri? PerchÚ altrimenti col tempo, nemmeno troppo, la vernice si sfoglia.
  9. #39
    Trenno
    Received: 163/0
    Given: 16/0
    assolutamente tutto omologatonon ho badato a spese
    non l'ho rifinito perchŔ volevo vedere come stava montato e con le frecce accese,avevo giÓ pensato di rifinirlo meglio,per tagliare e rifinire c'Ŕ sempre tempo
    ho usato un primer per metalli,quello che avevo disponibile
    PAN AMERICA SPECIAL
  10. #40
    Received: 714/17
    Given: 327/508
    omissis..........
    non ho dubbi in merito
