Risultati da 1 a 10 di 48
Discussione: Come proteggere da graffi ecc il parafango posteriore? Dyna
    -Lazio
    Given: 47/1
    Predefinito Come proteggere da graffi ecc il parafango posteriore? Dyna
    Ragazzi dato che io viaggio in due e sulla mia vecchia sportster, nel momento in cui andai a togliere la sella passeggero trovai graffi e vernice rovinata, come potrei fare per salvaguardare il parafango posteriore della mia nuova Dyna?
    Potrei mettere qualcosa sotto la sella passeggero?
    Qualcuno ha mai prestato attenzione a questa faccenda?
    Grazie biker! Buona strada a tutti.
    L'avatar di FlavioRoma
    Received: 53/0
    Given: 27/0
    Ho un Softail e originariamente c'era un adesivo trasparente sotto la parte posteriore della sella....serve proprio a questo.
    L'ho levato, per un fattore estetico, quando ho messo la sella monoposto.
    Non serve che sia quello originale, puoi benissimo replicarlo in altri modi.
    Received: 43/0
    Given: 34/0
    Io ci sono uscito matto per sta cosa, sulla mia Slim mi piace monosella ma ogni tanto siamo in due quindi sellino, se metti adesivo sta male quando è monosella se non lo metti si graffia il parafango post.
    Se metti una pellicola il giorno in cui la togli si vede la differenza.
    Sono arrivato ad una conclusione sotto al sellino post metto un adesivo gommato metti e togli ma è una seccatura, forse ho trovato la sella perfetta per due monto quella e non la tolgo più.
    Se proprio un domani la vorrò mono faccio verniciare il parafango posteriore
    L'avatar di IronKops
    Received: 5/0
    Nella mia Street Bob c'erano attaccati sotto la sella 4 gommini...essendo Black Denim secondo me servivano a niente perché la colorazione si rovina anche in altri punti di contatto...avendo però sempre avuto sella doppia non è mai stato un problema ma quando avevo la Iron a cui cambiano sella mono/doppia a seconda delle esigenze erano bestemmie...
    Si vive di momenti tristi e divertenti
    E non di momenti tristemente divertenti
    Nos addicted
    Received: 125/0
    Given: 483/3
    io uso questo nastro della wurth,
    molto resistente devo dire.
    https://eshop.wuerth.it/Categorie-di...gid/it/IT/EUR/
    -Lazio
    Given: 47/1
    Talking
    Altrimenti mettere dei gommini direttamente attaccati ai punti d'appoggio della sella passeggero?
    -Lazio
    Given: 47/1
    Citazione Originariamente Scritto da IronKops Visualizza Messaggio
    Esatto ma possibile che harley non si sia inventata niente proprio per questo?
    Milano
    Received: 43/1
    Given: 154/0
    Citazione Originariamente Scritto da Harleyale883 Visualizza Messaggio
    Mah la soluzione è semplice, un parafango nuovo!
    Ho lo stesso problema con la Slim per adesso non risolto ma non ho neanche usato nè il sellino passeggero nè appoggiato borsa da sella.
    Le gare sono la mia vita. Prima o dopo le gare c'è solo attesa (Steve McQueen).
    Le mie motorette:RKS my20 - Slim 103 2014
    L'avatar di Hummer
    Laveno
    Received: 6/0
    Io sulla mia softail, quando metto la sella posteriore, prima di fissare tutto metto un panno in microfibra tra la sella ed il parafango. Mai avuto nessun problema
    Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
    -Lazio
    Given: 47/1
    Citazione Originariamente Scritto da fabietto67 Visualizza Messaggio
    Beh in teoria non è normale come cosa, è come se acquisti una cabrio e una volta che ci vai in giro in coppia cambi il sedile, o ne prendi uno di riserva.
    Poi se hai una vernice particolare tipo quella che ho custom special limited sulla mia ti costerebbe una tombola.
