Pagina 2 di 2 PrimaPrima 1 2
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Pinze Brembo serie oro su FXR
    L'avatar di Escobar
    Received: 8/0
    Piastra già la ho infatti tremolii no, per metterla a posto drvo spessorare?
    Inviato dal mio SM-G985F utilizzando Tapatalk
    Received: 898/24
    Given: 420/511
    visto le forze "in gioco" durante la frenata, auspicabile una nuova piastra di collegamento pinza di spessore maggiorato no spessoramento dei bulloni di collegamento che potrebbero dare svergolamento sulle parti deboli ( rondelle applicate) .......sempre IMHO neh
    L'avatar di Escobar
    Received: 8/0
    La storia è che i supportiho scoperto che erano per vecchi touring e non per i piastra strette quindi ho dovuto leggermente modificare le pinze per adattarle, ora la sinistra è perfetta mentre la destra da questo problema quindi mi tocca modificare ulteriormente non posdo sostiturli, allego foto della pinza sinistra
    L'avatar di Escobar
    Received: 8/0
    Rivedendo la foto forse anche questa è leggermente ruotata...
    Received: 898/24
    Given: 420/511
    si sembra che il disco freno "chiuda" nell'anteriore e non sia perfettamente parallelo con il supporto pinza
    L'avatar di Escobar
    Received: 8/0
    Ciao a tutti, ho messo meglio in asse le pinze con il disco, però hanno creato 2 scalini sul disco, non riesco a capire se è normale in quanto le pinze hanno forma e potenza diversa dalle originali o c'è un problema, allego foto...
    Received: 898/24
    Given: 420/511
    Ciao a tutti, ho messo meglio in asse le pinze con il disco, però hanno creato 2 scalini sul disco, non riesco a capire se è normale in quanto le pinze hanno forma e potenza diversa dalle originali o c'è un problema, allego foto...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b91a6f525c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...20e9893a3d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...50434a46a3.jpg
    rettifica ( sperando teLLa possano fare) sennò non sfrutti a pieno il potere frenante delle pinze
    problema che ti ha creato la pinza non correttamente posta sul disco con inclinazione sbagliata.......IMHO
    L'avatar di Escobar
    Received: 8/0
    Le pinze non arrivano sino li come presa sul disco, solo la puntina della pinza tocca li ed ha fatto il solco...
    L'avatar di Escobar
    Received: 8/0
    oggi verifico se il solco c'è anche all'interno del disco
    L'avatar di Escobar
    Received: 8/0
    Ho verificato ed anche il lato interno del disco presenta lo stesso identico graffio quindi direi che non è un problema di allineamento pinza altrimenti sarebbe su solo uno dei due lati
