Piastra già la ho infatti tremolii no, per metterla a posto drvo spessorare?
Inviato dal mio SM-G985F utilizzando Tapatalk
Received: 442/10 Given: 149/501 |
La storia è che i supportiho scoperto che erano per vecchi touring e non per i piastra strette quindi ho dovuto leggermente modificare le pinze per adattarle, ora la sinistra è perfetta mentre la destra da questo problema quindi mi tocca modificare ulteriormente non posdo sostiturli, allego foto della pinza sinistra
Rivedendo la foto forse anche questa è leggermente ruotata...
Ciao a tutti, ho messo meglio in asse le pinze con il disco, però hanno creato 2 scalini sul disco, non riesco a capire se è normale in quanto le pinze hanno forma e potenza diversa dalle originali o c'è un problema, allego foto...
oggi verifico se il solco c'è anche all'interno del disco
Ho verificato ed anche il lato interno del disco presenta lo stesso identico graffio quindi direi che non è un problema di allineamento pinza altrimenti sarebbe su solo uno dei due lati
