Pagina 10 di 11 PrimaPrima ... 6 7 8 9 10 11 UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 109
Discussione: che modello per utilizzo a 360°?
  1. #91
    Novi Ligure
    Received: 168/5
    Given: 7/1
    No, è la Low Rider S 117, nera.
    Aaaahhhh! Benissimo! Che meraviglia.
  2. #92
    L'avatar di williamb
    Received: 45/0
    Given: 20/0
    grande Merc, hai fatto benissimo...la moto è bellissima...sono contento che ti sia tolto il vecchio cancello e ora sicuramente ti sia tornato il sorriso ogni volta che pensi alla moto...
    Received: 16/0
    Given: 354/1
    Citazione Originariamente Scritto da williamb Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Ora l'unico limite è il tagliando che ho fissato il 31.
    Sarà dura stare entro i 2000-2200 km massimo che mi hanno consigliato di non sforare.
    Io staro piu che posso vicino ai 1600, ma sono già a 500...
    Con questa i km volano tre volte pu veloci che con la Iron
    °°°La tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli.°°°
  4. #94
    Received: 16/0
    Given: 354/1
    Ho finalmente preso la patenteeeeeeeeeeeeeeee.
    Non so se consiglierei di fare l'esame pratico con una Low rider S.
    La prova veloce quando devi evitare l'ostacolo e passare nei tre check larghi un metro,
    con una moto di 90 cm in frenata e doppia curva non è che sia proprio simpatico.
    Al massimo bisognerebbe provare sto benedetto percorso veloce qualche volta qualche giorno prima dell esame.
    Io non ho potuto perche la ho da qualche giorno e tra l'altro ha pure piovuto qualche giorno e non ho potuto allenarmi.
    C'erano tutti i tedeschi che mi guardavano come se fossi un alieno quando mi sono avvicinato all entrata e lo ho provato 3-4 volte prima di iniziare.
    EDIT:specifico che non era razzista il pensiero, solo che tutti i candidati presenti erano tedeschi e mi guardavano come fossi co*lione...da qui la frase sopra.
    Ultima modifica di Merc; 09-08-2022 alle 12:25
  5. #95
    Received: 163/4
    Given: 247/3
  6. #96
    Received: 118/3
    Given: 294/0
    Merc è fantastico
    Ha fatto delle bellissime foto con una Leica da 20.000 euro e della moto non si vede un belino
    Guarda che non siamo su subito.it dove devi nascondere eventuali magagne
    Noi siamo tuoi amici e ci avrebbe fatto piacere gustarcela nei minimi particolari ........
  7. #97
    Received: 16/0
    Given: 354/1
    Merc è fantastico
    Ahahahaha
    E' una Hasselblad da 35.000.
    Essendo che ancora devo rompere le palle in privato a the chemist per dei suggerimenti sulla pulizia e cura,
    qualche accrocco dovevo trovarlo....
    Quindi ho optato per foto con pixel 3 e ritocco con snapseed per cercare di rimediare alla sovraesposizione data dal controsole.
    Ho optato....quello è il mio telefono, e l'altro il programma che uso.
    Però facendo tutto solo al telefono senza controllo da nessun altra parte, ho peggiorato le foto.
    Non era facile, ma ci sono riuscito.
    PS:Tra l'altro la location voleva essere questa, ma era pieno e ho dovuto ripiegare, con scaSso derivante che ha poi influito sulle foto.
  8. #98
    Received: 45/0
    Given: 20/0
    Merc è fantastico
    ahahahahahaha...numero uno!!!
    Received: 16/0
    Given: 354/1
    Oggi per la prima volta ho iniziato a smontare qualcosa.
    E gia che ho fatto ho guardato per creare il collegamento del navigatore.
    Ma non capisco dove casSo devo attaccarlo.
    Estrarre la batteria è abbasatnza complesso in teoria, poi magari sapendolo fare ci vuole poco.
    Oltre a quello non capisco se tutti i collegamenti gli hanno fatti da un altra parte, e alla batteria hanno portato un solo collegamento.
    Ora tra stanchezza e ignoranza in materia, non riesco a esprimermi...
    Ad ogni modo le foto possono parlare da sole.
    Quelli che ho cerchiato in bianco, danno proprio l'idea di essere i collegamenti che dicevo sopra.
    (il negativo? che è collegato al telaio)
    Invece il grosso cavo che è attaccatto alla batteria, va sotto, anche se non sono sicuro di aver visto bene dove.
    Domani con più luce riguardo.
    Il cavo del navigatore invece pensavo di farlo passare sopra il serbatoio, sotto al *****(non so come si chiama) che sembra sia "vuoto" e ha fessura sia in entrata che in uscita.
    Devo vedere se trovo immagini o video di come sia, prima di smontarlo per nulla.
    Perche se lo faccio passare sotto a fare un lavoro fatto bene dovrei alzare il serbatoio, e oltre a questo sarà sempre piu caldo sotto.
    Sopra sono due viti e bello fresco.
    Qualche aiuto?
  10. #100
    L'avatar di rob halford
    Trenno
    Received: 55/0
    Given: 6/0
    fig@, l'hai appena ritirata e già smonti??!!
    FLHT 09
