Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Cosa strana dopo cambio Olio
    L'avatar di FlavioRoma
    Received: 66/0
    Given: 31/0
    Predefinito Cosa strana dopo cambio Olio
    Dunque....qualche migliaio (diciamo 5000) km fà ho preso il Softail 1450 che attualmente mi scarrozza.
    Mi e' sembrato doveroso (sia come ordine di tempo trascorso, sia per il chilometraggio) sostituire olio motore e primaria.
    Essendomi trovato stra-bene con l'olio Spectro Golden semisintetico (sullo sportster aveva "zittito" di molto il rumore delle punterie), ho deciso di replicare l'acquisto per il Softail.
    Con mio stupore, subito dopo il cambio olio, le punterie del softail (prima silenziose) hanno cominciato a tikkettare.....
    Ora, non sapendo che olio c'era in precedenza, suppongo che nel softail ci fosse un minerale (che essendo piu' spesso, attutiva un po' dippiù) e che mettendo un semisintetico (per quanto ottimo), si trovi con un olio piu' fino....da' li i rumore.
    Nessun problema invece con l'olio primaria Spectro, le marce entrano praticamente da sole.
    Che fareste voi? Considerate che l'olio ha si e no 1000 km e l'ho cambiato con il filtro circa 3 mesi fà al massimo...
    Posso considerare l'uso di un minerale su Softail TC 1450?
    Received: 591/12
    Given: 230/503
    quanti anni e km ha la moto?
    Received: 66/0
    Given: 31/0
    E' del 2006....km al momento 33450.
    Non so' che olio aveva in precedenza....
    Received: 591/12
    Given: 230/503
    vabbè hai olio fresco, io non lo cambierei, pazienza il rumorino......
    per il resto i km sono pochi ergo non dovrebbero esserci problematiche
    cmq io ho sempre messo full sintetico dopo la scadenza delle garanzie e mai avuto problemi, ma lo cambiavo ogni anno a prescindere dai km fatti, ergo non tornerei indietro
    però aspetta risposta dal luminare dell'officina neh
    Received: 66/0
    Given: 31/0
    Si, pensavo anche io di usare questo approccio....non penso si creino problemi...anche perche' sicuramente e' un olio molto piu' "stabile" e di qualità rispetto al mineralone....
    Eh, volevo arrivare anche io al sintetico....ma se già con il SEMI si comporta cosi...
    Ma certo
    Received: 55/1
    Given: 13/1
    il "ticchettio" delle punterie potrebbe starci dato il passaggio da un "probabile" minerale ad un semisint...parlando di un 1450 potrebbe essere un segnale iniziale di "stanchezza" delle molle delle tue punterie e quindi andranno sostituite. Dirlo così, senza sentirle è un pò difficile
    Received: 55/1
    Given: 13/1
    Più che luminare preferirei Duca Conte Barambani dell'officina
    Received: 66/0
    Given: 31/0
    Quindi...alla fine della fiera....ci posso fare la stagione con tranquillità?
    Ovviamente al prossimo cambio passo al buon vecchio minerale.
    Received: 55/1
    Given: 13/1
    Se non la sento non posso sapere cosa ha
    Received: 66/0
    Given: 31/0
    Mi sembra giusto.
    Riformulo:
    Nel caso fosse l'olio, posso continuare ad utilizzare la moto con un semi sintetico (considerando che il rumore sia dato dal passaggio minerale->semisint)?
    Nel caso fossero le molle stanche (non so a quanti chilometri questo possa accadere, so' per certo che allo spegnimento precedente al cambio olio non lo faceva), posso guidarla ugualmente in attesa del cambio olio ?
