Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Accendo le frecce si spegne la moto
    Romagna
    Received: 58/0
    Given: 37/0
    Predefinito Accendo le frecce si spegne la moto
    Heritage softail TC 88 MY 2002 carburatore
    ho su da tantissimo centralina senza allarme che quindi comanda solo frecce e, credo, sensore di sicurezza in caso di caduta.
    improvvisamente ed in aumento veloce (nel senso che all'inizio lo faceva saltuariamente) se accendo le frecce si spegne la moto ... basta per˛ che spenga e riaccenda il pomello del dashboard e riparte ...
    Mi viene da pensare che stia partendo la centralina visto che se fossero in corto le frecce al limite non si accenderebbero ma di sicuro non toglierebbero corrente a tutta la moto...
    il problema dell'estate Ŕ che il motociclista si confonde con chi ha la moto (motto del Moto Club Winter Bikers Faenza)
    Received: 345/10
    Given: 111/501
    tu hai ancora i fusibili termici?
    se si controlla il fusibile a cui hai collegato la centralina delle frecce ovvero il fusibile delle frecce e senti se mettendole si scalda e quindi salta....
    se invece hai giÓ i microfusibili controllali tutti .....
    se non ci sono anomalie nei fusibili allora la colpa Ŕ della centralina che hai sopra che si scalda quando metti le frecce ( hai per caso frecce a led?) e quindi stacca la corrente alla moto.
    altro, da profano, non mi sovviene
    Romagna
    Received: 58/0
    Given: 37/0
    Fusibile termico non penso visto che a volte le frecce non vanno neppure a moto spenta e da freddo... non sono a led ma le normali Harley degli anni 2000 ...
    Tutti i microfusibili controllati e spruzzati con apposito prodotto...
    Sabato mattina la porto dal mio guru HD a San Marino... speriamo che se ci vuole qualche pezzo sia ancora reperibile...
    P.S. grazie comunque
    L'avatar di malvyn
    Foligno
    Received: 14/1
    Given: 8/1
    Non usare le frecce Ŕ giÓ stato detto
    A parte gli scherzi, facci sapere come va con l'officina
    Romagna
    Received: 58/0
    Given: 37/0
    Citazione Originariamente Scritto da malvyn Visualizza Messaggio
    anche senza volerlo, ieri le ho attivate, le frecce, 2/3 volte senza pensarci (abitudini del cervello), Ŕ pericoloso perchÚ per fare riaccendere la moto devo fare ciclo spento e acceso del cruscotto in mezzo al traffico non Ŕ bello ...
    spero di potervi fare sapere il prima possibile... non Ŕ bello stare senza moto in questa stagione e avevo anche un paio di giretto proprio questo weekend
    Romagna
    Received: 58/0
    Given: 37/0
    il mio mecca mi ha dato responso ... mi servirebbe centralina sopra in foto codice 68021-01D senza allarme ...
    qualcuno riuscirebbe ad aiutarmi a cercarla usata ?
    visto che in HD Ŕ ordinabile dal 5 luglio + tempi di spedizione ... sarei almeno 1 mese senza moto nel periodo migliore
    P.S. speravo anche in una conferma da parte di Benito ...
    Romagna
    Received: 58/0
    Given: 37/0
    Avevo sbagliato codice...ma tanto nessuno lo ha visto...
    Quello esatto Ŕ 68921-01D
    in concessionaria, ordinandolo, arriva il 15 luglio...
    Qualcuno riesce a trovarmelo, anche usato ? in minor tempo ?
    Romagna
    Received: 58/0
    Given: 37/0
    trovata mandando e-mail a un po di concessionarie, a Firenze l'avevano in magazzino ...
    ordinandola sarebbe arrivata il 15 luglio, se andava bene, sembra che adesso sia tutto a posto ...
    la prossima volta elimino le frecce che faccio prima
    grazie a chi mi ha risposto
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 203/6
    Given: 77/0
    https://i.ibb.co/1sLRNH2/IMG-20220621-WA0009.jpg
    Per curiositÓ quanto costa la centralina nuova?
    L'idea di un problema come quello che hai avuto mi fa tremare i polsi pensando di trovarmi a sorpassare una fila di TIR in autostrada ...
    Received: 345/10
    Given: 111/501
