Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: DYNA 1584 FP3 V&H consiglio mappa AFR
    puglia
    Predefinito DYNA 1584 FP3 V&H consiglio mappa AFR
    Ciao, non riesco a trovare una mappa ottimale con la FP3 V&H, potreste consigliarmi una buona tabella AFR?
    Che poi piano piano modifico la mia
    Received: 388/10
    Given: 128/501
    gli hai scritto?
    all'epoca io gli scrissi dal loro sito spiegando cosa avevo sulla moto e mi mandarono una mappa con le specifiche modifiche per la mia moto.............
    puglia
    L'autotuning non serve a nulla... Gli scrissi, ma ha migliorato di poco, infatti per curiositÓ volevo confrontare con altre tabelle
    Received: 388/10
    Given: 128/501
    mi sa che allora non ti rimane che portarla.......al banco
    Che problemi riscontri? Modifiche?
    Le mappe base della FP3 sono pi¨ che buone a meno di non avere drag pipes senza crossover.
    puglia
    Mah, scalda, poi cambiando varie configurazioni, notavo che la tabella AFR Ŕ sempre quella
    La mappa AFR giustamente Ŕ sempre quella, quello che varia sono i valori VE di efficienza volumetrica tra le varie configurazioni.
    "scalda" Ŕ relativo, senza leggere le temperature testa e cilindro, tra un AFR best power a 12.6:1 e un stechiometrico a 14.7:1 ci ballano circa 30░ di temperatura testa CHT e poco pi¨ di un centinaio di EGT (scarico)........
    Le tabelle di target AFR della FP3 fanno andare il motore in closed loop (14.6:1 feedback lambda) durante i regimi medi a medio carico di MAP (vel.crociera) per consumare meno, se vuoi abbassare leggermente le temperature puoi benissimo eliminare il feedback e mettere la zona uniforme a 13.1, consumerÓ leggermente di pi¨ ma le "temperature" saranno leggermente pi¨ basse.
    L'ideale sarebbe fare andare in LOP (lean of peak) durante la crociera, ma qui si entra in altro discorso troppo complesso da trattare qui.
    puglia
    Sai come si elimina il feedback con la FP3?
    Nella tabella la parte AFR settata a 14,4 Ŕ in closed loop.
    Ultima modifica di cicastol; 16-06-2022 alle 12:08
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da cicastol Visualizza Messaggio
    Closed Loop significa che funzionano le sonde lamba? Se si se scendo oltre i 14,40 le sonde lamba vengono escluse?
