Dovendo saldare le boccole porta sonde sul collettore 2 in 1 mi nasce un problema che genera il quesito.
Sul collettore devo mettere i paracalore old style (quelli flessibili) che però sono tubolari, quindi o li taglio per lungo per poter scavalcare la boccola/sonda oppure devo mettere la sonda in un punto tale che non interferisca.
La soluzione migliore sarebbe mettere le boccole alla fine dei paracalore, questo permetterebbe di poterli mettere/levare senza problemi.
Originale il cilindro anteriore ha la sonda vicino alla pedana, il posteriore vicino alla testa, quindi vorrei sapere se c'è una posizione da rispettare o è ininfluente.
Ho scartato l'idea degli emulatori in quanto non mi ispirano.
Nessuno ha qualche idea?
Benito che a quanto leggo nei suoi scritti ne sa a palate?
Received: 285/9 Given: 92/501 |
dico la mia............la posizione, nella "cortezza" dei collettori della moto NON da implicazioni, ma è IMHO neh aspetta il buon Benito![]()
Non sembra ma la posizione e l’alloggio delle sonde nei collettori sono molto elaborate e frutto di parecchi studi affinché leggano il giusto valore…
Personalmente eviterei il fai da te nel posizionarle con il rischio di dare SEMPRE alla centralina un valore errato o di trovarti con una sonda che si bruciata perché viene interamente investita dai gas.
Prima di passare direttamente al mikuni ricordo di aver viaggiato un paio di anni con gli elusori delle sonde e la mappa FP3….
La moto andava davvero bene, meglio del closed loop
(mai come il carburo ovvio)
Io sceglierei di escluderle insomma….
Received: 43/1 Given: 5/0 |
Le sonde devono stare circa 15 cm dalla flangia di imbocco del collettore nella testata. Lì leggono il valore e si sporcano nella giusta "misura". Le fiammate che escono dalle teste "puliscono" la sonda impedendo che si formino residui carboniosi
se le metti più in basso leggono un ca@@oe si sporcano parecchio....se le metti più in alto cambi le connessioni elettriche ogni 3 giorni
Grazie, cercherò di posizionarle rispettando le misure, valuterò nel caso se riesco a lasciarle nelle stesse di adesso.
Gli emulatori boh, mi é stato riferito che non sempre la moto va bene, in teoria restituiscono un valore fisso che per forza di cose non può andare bene in ogni condizione.
Certo che se andassero realmente bene risolverebbero ogni problema....
