Received: 48/1 Given: 6/0 |
L'allarme sul softail è rognoso, ma si fa.... va tolta la ruota posteriore e va tolta anche la copertura in plastica che fa da parafango nella parte bassa del parafango posteriore; lì dietro c'è l'alloggiamento dell'allarme che va aperto e cambiata la batteria 9 volt ricaricabile che c'è. Naturalmente metti la moto su on e stacca il maxi fusibile prima di fare tutto
Il pacco frizione va regolato in questo modo:
laschi completamente il cavo frizione; apri lo sportellino ispezione frizione. Individui la brugola serrata da controdado, blocchi la brugola e con chiave a doppia s da 11/16 (spero di ricordare bene la misura) laschi il controdado. Poi giri la brugola 6-7 giri in senso antiorario in modo che il perno sia molto molto lento. Riavviti il perno e e come senti la minima resistenza rismolli di mezzo giro. Poi reinserisci la chiave a doppia s e blocchi la brugola in posizione e stringi con maschia stretta il controdado.
Sulla tua moto c'è dietro la leva della frizione un microswitch (identico a quello identico a quello dietro la leva del freno)... controlla che non sia dannegiato e presta molta attenzione a quando togli la leva per controllarlo perchè si rompe (come quello del freno) solo a guardarlo
E' un interruttore definito normalmente chiuso![]()
Received: 200/6 Given: 1/0 |
Quoto delicato.
Su GS, mi scuso se lo tiro in ballo, anche a me non si accendeva con marcia inserita e folle tirata e il problema era quello switch che sente la posizione della leva frizione. A volte lo faceva a volte no.
Sostituito e tutto tornato a funzionare.
Received: 260/6 Given: 98/1 |
Per la batteria allarme non sono in grado nel mio box di farlo quindi provvederà eventualmente un meca professional.
La registrazione del pacco frizione l'ho già fatta una volta e posso rifarlo.
Lo switch mi pare la causa più probabile, e cercherò di agire.
Grazie mille per le spiegazioni![]()
Dunque, per completezza del discorso.
Ho spruzzato un pulitore per contatti elettrici nella zona switch leva frizione che mi ha detto Benito.
Poi gli ho spruzzato un pò di silicone di quello che si mette sulla cinghia di trasmissione tanto per impermeabilizzare e fluidificare un pò.
Ora funziona.
Grazie Benito![]()
