Risultati da 1 a 10 di 45
Discussione: Chiave dinamometrica
    L'avatar di danapbanana
    Milano - Napoli A/R
    Received: 103/1
    Given: 10/0
    Predefinito Chiave dinamometrica
    Mi sono sempre regolato a mano ma ora sono maturo per una chiave dinamometrica , ma non so’ da dove partire , qual’e la scala o il range che deve avere minima e massima utile per una Hd , funziona poi su tutto ?
    Insomma consigli per gli acquisti ?
    Grazie in anticipo , in omaggio un giro su una moto azzurra a caso
    Inviato dal mio satellite personale by Elon Musk
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 57/6
    Given: 6/1
    non esiste la chiave assoluta.
    comprala in base al lavoro che deve fare, falla lavorare ne sul minimo ne sul max.
    io l'ho presa per serrare dei dadi stretti a morte dal meccanico con pistola, che causa sua per rimuovere i dadi ho fracassato il pezzo.
    preso il ricambio e una chiave dinamometrica e montato il tutto come andava montato.
    i meccanici stringono tutto con le pistole non sanno manco dove l'hanno la dinamometrica.
    Ultima modifica di liv81; 22-04-2022 alle 08:56
    Received: 154/5
    Beta o usag.
    Con una non riesci a fare tutto. Io ne ho 3.
    Ne ho una un po’ betolino che va da tipo 2 a 15/20Nm e la uso solo per le bici.
    Ne ho una seria professionale beta con un range 10-70Nm se non ricordo male che mi copre il 99% dell’utilizzo. Chiave da circa 150 euro.
    Poi ne ho una economica, la classica da gommaio, che tira da 50 fino a 250Nm e forse oltre che la uso giusto per l’auto e nelle moto per tirare gli assali.
    Una volta che inizi non ne fai più a meno.
    Vanni maneggiate un po’ con cura e vanno riposte SEMPRE scariche, col precarico a minimo.
    Received: 164/4
    Given: 252/3
    Beta top, chiama Bikerpd che tella procura
    Moderatore L'avatar di Abramo
    MB
    Received: 77/2
    Given: 99/4
    io ho beta,
    ma per quello che la useremo noi andrebbe bene anche una che costa un po di meno,
    forse è piu' importante prenderne di due misure cosi puoi tirare anche i bulloni un po piu' grossi( vanno a n.m newton metri) io ho la 8-60 e 40-200
    quoto senti Mirko
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 57/6
    Given: 6/1
    beta o non beta cambia una fava, non sei un professionista che le usa tutti i giorni, io ne ho una non di marca e va benissimo.
    certe cose vanno strette con la dinamometrica perchè funzionano bene a determinati serraggi, altri usi è solo da esauriti.
    ho letto chi vuole usare la dinamometrica per serrare dado di scolo olio
    la mia ha due scale a Nm e kg se non sbaglio.
    Ultima modifica di liv81; 22-04-2022 alle 09:00
    L'avatar di 9gerry74
    no man's land
    Received: 161/4
    Given: 14/1
    Io, al contrario, penso che se devo stringere ad una coppia di serraggio sia auspicabile avere uno strumento di qualità, diversamente si rischia di vanificare il lavoro.
    Quanto alla vite scolo olio, ho avuto il piacere di vedere diverse moto con filetti rovinati e più volte ci fu la necessità di adottare helicoil, quindi se hai le mani di me r d a forse sarebbe meglio usare la dinamometrica
    L'avatar di Lorecapo
    Received: 165/3
    Given: 405/0
    Stavo per scriverlo io.
    Ho fatto così anni fa ed è una bomba...
    Low Rider S 114 Stage II
    L'avatar di Danny Lyon
    Como
    Received: 33/0
    Given: 14/0
    La dinamo cosa? Mai vista su un banco di un meccanico, soprattutto se Harley
    Cmq prendine una di marca, non fare come me che l'ho presa su Amazon e, stessa taratura, a volte scatta altre no, una ciofeca... alla fine per serrare i due dadi della primaria lo estorta al mio capo
    L'avatar di EmmePi
    Received: 555/5
    Given: 210/0
    [...] quindi se hai le mani di me r d a forse sarebbe meglio usare la dinamometrica
    Se sei Sam mani di mérda forse sarebbe meglio non metterle sulla moto e far fare certi lavori a uno bravo.
    La dinamometrica non fa miracoli, eh...
