Received: 13/1 Given: 12/0 |
Buondì ragazzacci, ho un interfono della midland un po vecchiotto, più o meno 7/8 anni, non lo usavo da molto tempo ma mi è bastato caricarlo e si è subito connesso alle chiamate vocali, multimedia...il problema è che se attivo google maps, non sento le voci del navigatore e neanche le canzoni di youtube, secondo voi all'epoca era configurabile solo con navigatori esterni o dovrei fare un aggiornamento se possibile?![]()
Received: 50/1 Given: 16/0 |
Prova a fare un aggiornamento, riprovi con l'accoppiamento e poi verifichi se funziona.
Il mio ha circa sei anni di vita e funziona sia con youtube che con google, sei sicuro che non dipenda dal telefono?
Archi "QdL crew"
Aggiorna il BTX e poi riaccoppialo.
Archi "QdL crew"
Received: 232/6 Given: 0/0 |
Ma come si aggiorna sta roba?
Vorrei farlo sul mio nuovo
Received: 28/1 Given: 5/2 |
Ciao Gianluca.
Quando il dispositivo è connesso vai sul tuo telefono apri bluetoooth sulla dx , se è android , di fianco il nome del btx1 troverai un ingranaggio(simbolo impostazioni)aprilo e verifica che ci siano tutte e tre le voci.. vivavoce,multimedia e un altro che non ricordo. Se ci sono e sono tutte e tre accese e spuntate aggiorno il dispositivo in caso contrario aggiorna e verifica se appaiono. In caso contrario il tuo non lo supporta ma mi pare veramente strano. Il mio 6 o 7 anni e funziona perfettamente
Archi "QdL crew"
Grazie ragazzi, allora le tre voci sono spuntate, chiamate multimedia e contatti...a sto punto vedo di scaricare bt updater, anche se è compatibile solo per BT Next Pro, BTX2 Pro S, BTX1 Pro S, BTX2 Pro, BTX1 Pro e BT MESH, non vedo il BTX1 base...cerco un probabilissimo aggiornamento, siete sempre il TOP![]()
Forse ho trovato qualcosa sul manuale del BTX1:
...Come si aggiorna l'interfonoAccedi alla pagina web: http://www.midlandeurope.com/it/pagina/5327-supporto ed entra nella sezione "interfoni bluetooth". Scarica ed installa sul PC il software BT Updater, poi scarica il file .zip del firmware relativo al modello di interfono in dotazione (non estrarre il file .zip). Connetti ora l'interfono al Pc utilizzando il cavetto USB in dotazione e attendi l'installazione automatica del driver "CSR bluecore bluetooth". Apri il software BT Updater e dovresti visualizzare le informazioni relative all'interfono, clicca sul pulsante "Aggiorna firmware", scegli il file precedentemente salvato sul PC e lancia la procedura di aggiornamento. Quando ricomparirà la schermata principale, la procedura di aggiornamento è terminata. L'aggiornamento firmware ripristina tutti i valori dell'interfono a defaul e resetta tutti i pairing effettuati precedentemente.Posso avere il navigatore in backgroundSi tutti i navigatori mono (Tomtom, Garmin o Navigator) se abbinati al vol- di qualsiasi nostro interfono (escluso BTNEXT-PRO) possono essere ascoltati insieme all'intercom, se si è attivata la funzione BACKGROUND ON, premendo per 3 secondi il tasto VOL-
