Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: tagliando fai da me, la chiave filtro olio ?
    Brescia
    Received: 14/0
    Given: 11/0
    Predefinito tagliando fai da me, la chiave filtro olio ?
    In vista dell'uscita sul Garda con Gabry & Company oggi ho fatto un mini tagliando alla Ultra, ferma dal marzo 2020 causa pandemia.
    Cambio olio e filtro olio. E appunto su questo vorrei chiedervi un info.
    Ho acquistato tempo fa la chiave a tazza per togliere il filtro, la mia era tutta chiusa è ho dovuto fargli un taglio, come da foto, perchè altrimenti non si inseriva a dovere sul filtro.
    Non ho potuto usarla perchè non capisco che stramaledetta chiave quadrata ci va dentro. Ho dovuto usare la solita chiave a cavo per smontarlo.
    Tra l'altro sempre in funzione di quel taglio, la chiave a tazza dovrà essere fatta girare un pezzetto per poi toglierla e così via, perchè il giro completo non può farlo.
    Received: 253/9
    Given: 89/501
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 174/6
    Given: 68/0
    La mia è uguale e gira bene con una comune chiave a cricchetto e prolunga.
    La feritoia mi è venuta utile per forare il filtro con il chiodo.
    Received: 28/0
    Curiosità perché forare il filtro con il chiodo?
    Received: 253/9
    Given: 89/501
    metodo empirico per svitare il filtro senza chiave....
    pianti un cacciavite nel filtro e tiri in senso antiorario per svitarlo
    forse con un chiodo farà lo stesso oppure il chiodo fa attrito se la tazza se non è della sfaccettatura idonea e la fa "lavorare bene"
    boh
    L'avatar di Caramste
    Alessandria
    Given: 52/0
    Oppure: fai un foro sopra e uno sotto e scarichi il 90% di olio nel filtro.
    Sporchi praticamente 0 quando sviti il filtro ormai vuoto.
    Non so se serve, io prima di fare i fori, comincio a smollare il filtro, giusto che si smuova, 2 fori, 1 minuto, 1 straccetto sotto, 0 olio in giro
    Brescia
    Received: 14/0
    Given: 11/0
    Grazie Marco, le cricche le ho ma hanno il quadro più grande e non entrano nel foro. Poi mi ci vorrebbe anche una prolunga perchè credo che fatichi senza di essa ad azionare il cricchetto.
    Vedo se la trovo in commercio se no faccio fresare un vite con testa esagono e con la cricca la svito, oppure saldare un dado sulla fresa a tazza e sempre con la cricca la svito.
    L'avatar di Davidone
    Insubria
    Received: 77/2
    Given: 65/0
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Received: 42/0
    boh
    Bucare il filtro dell'olio serve per svuotare il filtro mentre lo estrai e non sporcare avendo sotto l'apposito imbuto recupero olio o come cacchio si chiama in plastica
    Ultima modifica di FXSTC; 04-03-2022 alle 22:20
    Received: 253/9
    Given: 89/501
    si............... da una vita uso solo questa tipologia di filtro
