Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: il carburatore di un 4 tempi.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 70/6
    Given: 11/1
    Predefinito il carburatore di un 4 tempi.
    carburatore pulito per bene, soffiato tutti i condotti.
    rimonto, senza attaccarlo al filtro, per un prova di massima, e parte, allora monto tutto per bene, accendo e vado, carburo e il mezzo va bene, ottima schiena e un bell'allungo.
    spengo, il mezzo si rafredda e non parte più, parte solo se scollego il carburo dal filtro, ma come mai?
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 43/1
    Given: 22/1
    ciao Liv
    coiè, se lasci il carburatore senza fitro aria parte?
    pota ciao neh Gianki
    fat boy 1340 FLSTF"97 / heritage springer 1340 FLSTS"97 / vespa 125 VNB3 T"62 / GS R1200"11
    Received: 55/0
    Stai parlando di TT?
    Ps. Hai tolto, sotto sella, il filtro o un tappo che comunica fuori? Ora ricordo poco però quello lo usi se fai sabbia!! Avuto nel 93 la stessa moto!!
    Ultima modifica di PaoloAziz; 01-03-2022 alle 20:11
    Received: 15/0
    Se parte solo se scolleghi il filtro allora hai la carburazione troppo grassa al minimo, prova a smagrire al minimo.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 70/6
    Given: 11/1
    smagrire intendi chiudere vite aria ?
    perchè se devo aprirla allora l'ho già fatto.
    è una vespa moderna 150 4 tempi.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 70/6
    Given: 11/1
    no il TT va....è una vespa moderna del 2000 150 cc 4T
    ha solo una vite, quella dell'aria, altre regolazioni non ne ha, tranne una per il minimo.
    Received: 15/0
    dipende dal tipo di carburatore , se la vite si trova sul collo del carburatore dove è fissato il collettore dovrebbe lavorare al contrario, se chiudi ingrassi se apri smagrisci ,se la vite si trova di lato al carburatore chiudendola smagrisci e aprendola ingrassi.
    Controlla la membrana che si trova sotto al coperchio grande , se ha fessure non riuscirai a carburare ...controlla bene anche il collettore in gomma se ha fessure, anche i tubi in gomma che partono dal carburatore devono essere perfetti.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 70/6
    Given: 11/1
    carburatore l'ho aperto e la membrana è ok, il collettore non l'ho smontato ma sembra ok pure lui.
    ora appena riesco smagrisco, poi una volta che va spinge bene e a caldo parte bene.
    tanto ora devo farci altri lavori.
    cambiare copricarter spezzato, ingranaggio pedalina spanato, motorino avviamento rotto, pignone d'accensione, pignone pedivella, praticamente ho sfasciato tutto.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 70/6
    Given: 11/1
    sistemata ora va tutto ok, era un insieme di cose, tutte piccole cose che sommate non la facevano andare bene.
    a freddo era un supplizio accenderla, ora si che va bene.
