Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: freno anteriore
    L'avatar di accellerato
    Received: 16/0
    Predefinito freno anteriore
    l'altro giorno e' venuto nel mio garage un amico per fare il tagliando alla sua iron 2012 e oltre ai solito cambio di olio filtri candele e registrazioni varie abbiamo fatto anche i freni. le pastiglie erano all'osso quasi all'acciaio e i pistoncini facevano schifo. abbiamo cambiato anche l'olio del freno anteriore e pulito la pinza con apposito prodotto . oggi l'ho incontrato e mi ha detto che spostandola la moto rimaneva un po' frenata all'anteriore. c'e'anche da dire che abbiamo fatto un po le bestie per spingere i pistoncini all'interno. cosa ricontrolliamo? mi hanno detto che potrebbe essere anche la guarnizione della vaschetta messa male ma mi sembra strano che dipenda da quello. revisione della pinza?
    Received: 345/10
    Given: 111/501
    smonta pinza e puliscila con idoneo spray per freni.....
    10 minuti di lavoro e torna come nuova
    esempi
    https://www.louis-moto.it/artikel/pr...umber=10004430
    https://www.ebay.it/itm/114567944518...4aAr5eEALw_wcB
    Received: 16/0
    esempi
    ciao, e' quello che abbiamo fatto! il dubbio e' quello di aver fatto qualche danno facendo le bestie per far tornare indietro i pistoni che non volevano sentir ragione di rientrare.
    Received: 345/10
    Given: 111/501
    mmmmmmm...............pinzato oring?!?!?!
    Received: 16/0
    O ring? Nella pinza? Mi sembra di ricordare da qualche filmato you tube che ci sono degli o ring nei pistoncini.possibile?
    Ma quali non stanno all interno? Come possiamo averli pinzati?
    Received: 345/10
    Given: 111/501
    guarda il kit revisione ( uno a caso per brembo)
    https://www.ebay.it/itm/403125682853...SABEgLU3fD_BwE
    come vedi ci sono solo gommini e oring....
    può essere che durante le operazioni per far rientrare i pistoncini ne hai pinzato/tagliato/mal sistemato uno o entrambi
    Received: 44/1
    Given: 6/0
    Sicuramente non avete pulito a dovere i pistoncini... lo sporco fa si che non arretrino nell'oring; a questo punto togliete le pasticche e mettete una barretta di metallo che simuli lo spessore pasticche e disco alta almeno 10 mm (in modo da evitare che i pistoncini fuoriescano dalle loro sedi, ma avanzino abbastanza da essere puliti) e pompare sulla leva del freno in modo da far avanzare i pistoncini; fatto questo pulite con uno spazzolino da denti e pulitore per freni i pistoncini rendendoli brillanti . Eseguita questa operazione fate arretrare i pistoncini al massimo (io uso questo comodissimo accessorio https://www.louis-moto.it/artikel/ro...UaAtJBEALw_wcB)
    Poi rimontate le pasticche e vedrete che la pinza funzionerà correttamente
    Received: 345/10
    Given: 111/501
    molto probabile che sia così
    infatti sarebbe da pulire correttamente..............in primis
    Received: 16/0
    grazie mille!!!
    Ultima modifica di accellerato; 21-12-2021 alle 14:21
