Risultati da 11 a 20 di 30
Discussione: Parte e poi si spegne
    L'avatar di accellerato
    Received: 14/0
    hai provato a controllare il rubinetto della benzina? come ti hanno detto potrebbe essere intasato
    L'avatar di J. Silver
    Received: 2/0
    Given: 6/0
    hai qualche consiglio su come procedere senza fare casini?
    Sailors do not fail, just fix!
    Received: 335/10
    Given: 104/501
    Citazione Originariamente Scritto da J. Silver Visualizza Messaggio
    svuota serbatoio con canna e tanichetta....
    scollega il tubo benzina agendo sull'apposita fascetta con pinza a punta scollegandola
    prendi chiave giusta numerazione e svita dado rubinetto fino a che non ti si stacca dal serbatoio....
    sfilalo dolcemente e controlla sia la retina esterna ( se la trovi piena di ruggine allora devi tankerizzare per bene il serbatoio )
    poi se la retina esterna è invece pulita il problema NON è li
    cmq non hai detto che rubinetto hai..ovvero è l'originale a depressione?
    se si CONTROLLA il tubicino ARIA che si collega al carburatore ....
    può essere che sia in qualche parte tagliato o che si sia sfilato dal carburatore....perchè se così è allora non riesce a far passare benzina perchè non riceve la "depressione"
    Received: 14/0
    piu facile a farlo che a dirlo
    lcome ti e' stato detto leva la benzina stacca il tubicino e svita il rubinetto. non farti intimorire. e' un lavoretto facile facile. dai dai
    facci sapere
    Received: 2/0
    Given: 6/0
    Grazie ad entrambi, ho ancora il rubinetto originale hd.
    Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk
    Received: 44/1
    Given: 6/0
    Partire sempre dalle cose più semplici... anche se a carburatore la tua moto ha una centralina elettronica con cui si può entrare in DIAG e sapere se ci sono degli errori diagnostici memorizzati...
    Received: 2/0
    Given: 6/0
    Non ci avevo pensato grazie, dove posso trovare come fare?
    L'avatar di griso73
    brescia
    Received: 29/2
    controlla il tubicino del "vuoto"
    è quello che fa aprire il rubinetto solo quando il motore è in moto
    se è rotto o fessurato la moto fa questi scherzi
    un po di benza passa lo stesso ed è sufficiente per far fare qualche metro alla moto ma poi si spegne e se attendi un'attimo la moto riparte per poi spegnersi nuovamente
    Received: 335/10
    Given: 104/501
    esatto, già detto anche io
    Received: 335/10
    Given: 104/501
    pulsante sul cruscotto/dash o sul contachilometri nel tuo caso
