Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Softail M8 ... bulloni puleggia ruota
    L'avatar di alpheus
    Carreum Potentia
    Received: 22/0
    Given: 17/0
    Predefinito Softail M8 ... bulloni puleggia ruota
    dovendo smontare la puleggia sulla ruota post., il manuale mi dice di sostituire i bulloni di fissaggio, da esperienza vanno veramente sostituiti o basta rimettere frenafiletti medio e serrare a coppia???
    grassssiiieeee
    Novi Ligure
    Received: 115/4
    Given: 7/1
    Il manuale dice di sostituire i bulloni ogni volta che si smonta la puleggia?
    L'avatar di Lorecapo
    Received: 92/3
    Given: 322/0
    Posso chiederti come mai smonti la puleggia?
    Io vorrei farlo per farla verniciare tutta nera e mi farebbe piacere sapere si non essere l’unico malato…
    Se il manuale dice di cambiarli io lo farei, può essere che si stirino se la coppia di serraggio è alta.
    Metti delle viti ARP nere: https://imzzelite.com/shop/motorcycl...cket-bolt-kit/
    Ogni scusa è buona per una vite nera!
    Low Rider S 114 Stage II
    Received: 92/3
    Given: 322/0
    …se poi volessi fare un lavoro come si deve: https://www.hardcaseperformance.com/...e-bolt-lock-r/
    Novi Ligure
    Received: 115/4
    Given: 7/1
    Anche io sto per smontarla per farla tutta nera!
    L'avatar di alpheus
    Carreum Potentia
    Received: 22/0
    Given: 17/0
    aahhahahhah ... non sono malato come te ... ho dovuto smontarla per un difetto alla ruota ...
    a vederle così non sembrano viti a stiramento ...
    questa mi mancava ... con tutta la loctite che ci mettono in fabbrica dubito proprio che si possano allentare ...
    L'avatar di FlavioRoma
    Received: 24/0
    Given: 19/0
    Smontata più volte su più Harley, mai cambiato i bulloni se non per metterli cromati....mai successo nulla.
    Magari un goccio di frenafiletti conviene rimetterlo..
    Salerno
    Received: 48/4
    Given: 135/2
    grassssiiieeee
    Non conosco il sistema di fissaggio della puleggia sui softail se è come sui touring (parastrappi in gomma)
    Se così fosse in primis attieniti alla coppia di serraggio
    E visto il costo non proibitivo sostituiscili
    Sui "vecchi" modelli come ha scritto qualche amico erano quasi eterni una goccia di loctite e via così
    Ma sulle nuove non me la sentirei visto la deriva dei materiali e il contenimento dei costi di produzione
    Te lo dice uno che per sua colpa ha spezzato i perni
    Della puleggia per un errore di calcolo 105 cv alla ruota
    Ieri in garage ho trovato la puleggia
    Ps se la si vernicia e perfetta se serve a qualcuno la regalo ss a carico suo
    Era quella cromata poi aggiungo foto
    VI FACCIO IUN REGALO
    Received: 92/3
    Given: 322/0
    Anche a me non è mai successo, ma ho visto più di una foto in line come questa e mi vengono i brividi ogni volta:
    Non so dire quanto sia facile che succeda ma di sicuro io non mi ricordo mai di controllarle, quindi al prossimo cambio gomme metterò il kit che ho postato sopra. Costa poco e se serve a farmi stare più tranquillo perché no.
    L'avatar di alpheus
    Carreum Potentia
    Received: 22/0
    Given: 17/0
    https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef5c10ba58.jpg
    cavolo ... ma come fanno a svitarsi con tutta quella loctite che c'è e vanno tirate a circa 110 nm ... secondo me dipende da chi ci ha messo le mani o hanno fatto qualche ****ata in fabbrica ...
