Pagina 14 di 18 PrimaPrima ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 UltimaUltima
Risultati da 131 a 140 di 172
Discussione: regali di Natale 2021...
  1. #131
    L'avatar di MagNETo
    Tra Veneto e Toscana
    Received: 223/2
    Given: 5/0
    Citazione Originariamente Scritto da Vicious62 Visualizza Messaggio
    Scusa, ma non ho resistito...
    Be a simple kind of man
    Orgogliosamente BIFOLCO
  2. #132
    L'avatar di MagNETo
    Received: 223/2
    Given: 5/0
    Citazione Originariamente Scritto da wallyCRT Visualizza Messaggio
    Fatevi gli attacchi Flow. Sono veri attacchi e si agganciano in una mossa (da dietro).
    Provati, non mi hanno convinto per il tipo di uso che ne faccio io, a me piace avere il piede il più bloccato possibile, i Flow vanno molto bene per uso freestyle con scarponi dal flex medio morbido, ma per carving con scarponi duri non hanno abbastanza supporto, nelle curve toeside si alza il tallone a meno di non tirare alla morte le strap ad ogni aggancio, ma se ti devi sedere a regolare ogni volta che esci ed entri se ne va il vantaggio dell'entrata posteriore.
  3. #133
    L'avatar di MagNETo
    Received: 223/2
    Given: 5/0
    Io ho una tavola Nitro con attacchi Burton CFX Step-in che avranno ormai più di 10 anni e funzionano sempre benissimo, unica nota.. lo scarpone rimane un pelo più rigido rispetto ad un soft classico, ci fai un po' di tutto ma eviterei gli HP. Alla fine uso spesso quella tavola rispetto alla nuova con i Mission classici anche perchè mi risulta più comodo per seguire mio figlio che sta imparando con la tavola.
    NB i miei vecchi SI hanno un sistema di aggancio ancora più rapido ed intuitivo rispetto a quelli attuali SO
    I "vecchi" Step In bloccavano la suola solo lateralmente in due punti, sistema rapido e comodo ma tutto il supporto è lasciato allo scarpone che quindi deve essere molto rigido. L'attuale Step On con i tre punti di ancoraggio agli estremi della suola blocca lo scarpone molto meglio, di fatto tutta la parte bassa da sopra il tallone alle dita diventa tutt'uno con l'attacco, la scelta dello scarpone può quindi essere più libera, io ne ho scelto uno piuttosto rigido adatto al carving ma esistono anche quelli con flex morbido da park e flat trick. E la buona notizia è che per la prima volta anche altri costruttori stanno adottando il sistema Burton su licenza, ad esempio per il 2022 è uscita la gamma DC Shoes Step-On, segno che il sistema è valido se ci credono anche i concorrenti
  4. #134
    Received: 230/8
    Given: 86/501
    finalmente pronto per essere messo sotto l'albero di natale
    appena arrivato
    e già customizzato con collimatore ottico green dot, e apposita baionetta dedicata
    e........uno, adesso attendiamo due e tre!!!
  5. #135
    L'avatar di Little bastard
    Received: 10/0
    Non capisco un kazzo di armi, però mi affascinano da sempre certi ferri
    Il mio sogno? un fucile da cecchino
  6. #136
    Received: 230/8
    Given: 86/501
    quanti ne vuoi????
  7. #137
    Received: 10/0
    Me ne basterebbe uno, ma per poterne possedere uno ci vuole porto d'armi & co, un posto dove poter andare a tirare, ecc.
  8. #138
    Received: 230/8
    Given: 86/501
    eccerto in Italia si!!!!........sennò te ne vai in Kosovo
  9. #139
    Received: 50/0
    appena arrivato
    https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/DdavSr.jpg
    https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/924/Jfl8nz.jpg
    https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/jXvy5h.jpg
    https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/GLorBt.jpg
    https://imagizer.imageshack.com/v2/xq90/922/74rMRs.jpg
    Quanta ignoranza in questa borsa!!!
    Ah ah ah
  10. #140
    Received: 10/0
    Era per dire che mi piacerebbe, ma non rientra nelle mie priorità e quindi a fronte delle varie menate per possederlo finora è sempre rimasto e resterà un sogno.
