Received: 104/4 Given: 1/0 |
2 in 1 supertrapp-ola
Come funziona sta storia dei dischi e del fondello tappato????????
Con più metti dischi e più fa casino?
Senza tappo è da criminali?
Per avere suono forte ma cupo e per nulla metallico ci vuole tappo o no?
Ditemi ditemi
Grazie!
Received: 233/8 Given: 86/501 |
Received: 122/3 Given: 12/0 |
Se metti più o meno dischi cambia l'erogazione, è di fatto uno scarico più lungo, o più corto. Tappo chiuso poco rumore, tappo aperto molto più rumore, tappo a cono bucato un cannone
Interessante.
Io li ho sempre visti o con fondello chiuso e tante lamelle oppure semplicemente col foto libero e a quel punto immagino sia influente numero di dischi. Ma ci sono indicazioni sul numero che voi sappiate? Si va a caso? A tentativi?
Come look prediligo senza tappo, aperto.
Ma nel caso se è esagerato lo metto.
Indicativamente quanti dischi si montano? Non so come mi arriverà…
Received: 21/1 Given: 16/1 |
pota ciao nehGianki
Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero. (Aristotele)fat boy 1340 FLSTF "97 / heritage springer 1340 FLSTS "97 / vespa 125 VNB3 T "62
pota ciao nehGianki
A memoria mi pare siano 7 o 9 di serie e poi provi a trovare la giusta configurazione per le tue esigenze.
Io avevo il 2 in 1 e ripeto quello che ho scritto nel primo post.
Ora ho il 2 in 2 alto sempre supertrapp e con i tappi il rumore è assolutamente accettabile, credo addirittura possa rispettare i decibel dell'omologazione.
Received: 232/2 Given: 5/0 |
Senza tappo il discorso dei dischi va a farsi benedire, se vuoi che funzioni come si deve tappo e numero dischi a seconda delle esigenze, più dischi = scarico più aperto, più potenza ma bassi più vuoti. Meno dischi = meno rumore e coppia più sostenuta e "morbida". Si va a tentativi, anche a seconda della alimentazione adottata, io su 1450 con CV di serie usavo meno dischi, con Mikuni HSR42 ce ne volevano 4 o 5 in più.
Be a simple kind of man
Orgogliosamente BIFOLCO
