Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Esperti del SUPERTRAPP a me!
    Received: 104/4
    Predefinito Esperti del SUPERTRAPP a me!
    2 in 1 supertrapp-ola
    Come funziona sta storia dei dischi e del fondello tappato????????
    Con più metti dischi e più fa casino?
    Senza tappo è da criminali?
    Per avere suono forte ma cupo e per nulla metallico ci vuole tappo o no?
    Ditemi ditemi
    Grazie!
    Received: 233/8
    Given: 86/501
    Ditemi ditemi
    Grazie!
    cioè? se la tappi troppo e fa casino e se la stappi è da crinimali??
    naaaaa una delle due è sicuramente una caSSata ( la prima neh)
    L'avatar di 9gerry74
    no man's land
    Received: 122/3
    Given: 12/0
    Se metti più o meno dischi cambia l'erogazione, è di fatto uno scarico più lungo, o più corto. Tappo chiuso poco rumore, tappo aperto molto più rumore, tappo a cono bucato un cannone
    Received: 104/4
    Immagino che se usi il tappo, con più metti dischi e più scarica e di conseguenza fa rumore.
    Received: 104/4
    Citazione Originariamente Scritto da 9gerry74 Visualizza Messaggio
    Interessante.
    Io li ho sempre visti o con fondello chiuso e tante lamelle oppure semplicemente col foto libero e a quel punto immagino sia influente numero di dischi. Ma ci sono indicazioni sul numero che voi sappiate? Si va a caso? A tentativi?
    Come look prediligo senza tappo, aperto.
    Ma nel caso se è esagerato lo metto.
    Indicativamente quanti dischi si montano? Non so come mi arriverà…
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 21/1
    Given: 16/1
    se metti il tappo, in automatico tappi anche il rumore
    i dischi ne metti piu o meno a seconda dell'erogazione come detto, se non metti il tappo puoi buttare anche i dischi
    pota ciao neh Gianki
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 21/1
    Given: 16/1
    ...Indicativamente quanti dischi si montano? Non so come mi arriverà…
    in teoria tanta aria entra nei cilindri, tanta ne deve uscire, altrimenti troppo strozzata oppure troppo libera, vai a tenattivi...
    no man's land
    Received: 122/3
    Given: 12/0
    Interessante.
    A memoria mi pare siano 7 o 9 di serie e poi provi a trovare la giusta configurazione per le tue esigenze.
    Io avevo il 2 in 1 e ripeto quello che ho scritto nel primo post.
    Ora ho il 2 in 2 alto sempre supertrapp e con i tappi il rumore è assolutamente accettabile, credo addirittura possa rispettare i decibel dell'omologazione.
    Received: 104/4
    Ottimo grazie.
    Vediamo cosa mi Arriva e come mi arriva e faro le prove. Se non è da diagraZiati aperto lo preferisco. Anche se è la caratteristica del marchio il tappo.
    Vediamo. Grazie intanto
    L'avatar di MagNETo
    Tra Veneto e Toscana
    Received: 233/2
    Senza tappo il discorso dei dischi va a farsi benedire, se vuoi che funzioni come si deve tappo e numero dischi a seconda delle esigenze, più dischi = scarico più aperto, più potenza ma bassi più vuoti. Meno dischi = meno rumore e coppia più sostenuta e "morbida". Si va a tentativi, anche a seconda della alimentazione adottata, io su 1450 con CV di serie usavo meno dischi, con Mikuni HSR42 ce ne volevano 4 o 5 in più.
    Be a simple kind of man
    Orgogliosamente BIFOLCO
