Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Partenza difficoltosa
    Received: 0/1
    Predefinito Partenza difficoltosa
    Ciao a tutti
    Ho una electra 2003 carburatore e ultimamente da fredda stenta parecchio a partire.
    Scoppietta da matti Ŕ non si accende
    Cambiato tutto il kit guarnizioni carburatore, tenute collettore, controllato galleggiante......
    Scoppietta un sacco anche in rilascio attorno ai 2000 giri.
    La moto se parte gira perfetta, minimo regolare e tira su tutto l'arco della coppia.
    Mi sorge un dubbio..... Che sia l'anticipo uscito leggermente???
    Altra cosa strana un giorno proprio non ne voleva sapere, stacco batteria e riattacco...... Partita al primo colpa.
    Altro dubbio..... Che sia l'allarme ad interferire in qualche modo???
    Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno......
    qui e lÓ ( Genova,in barca)
    Received: 39/0
    Potresti fare una prova al minimo.
    Spruzzare sulle parti che vanno dai cilindri al carburatore il pulitore per freni.
    Se accelera vuol dire che entra aria.
    Anche a me capita che ogni tanto non sia segni di vita. Poi la batteria ritorna.
    Dovrebbe essere un problema elettrico su ci˛ che va dal positivo batteria fino al motorino.
    Stesso discorso vale per il cavo del negativo. Sarebbero da controllare se integri e che i contatti siano senza ossido. Pi¨ i relŔ.
    Comunque suggerirei prima check zona carburatore.
    Poi risolto il primo problema si inizia col secondo.
    Altrimenti potresti accavallare due problemi e perdersi.
    Anche white, il denigra panAm e che guida Harley fin da bambino, ha risolto tramite meccanico.
    Domani mi informo
    Received: 0/1
    Domani mi informo
    Quello che per˛ mi fa strano Ŕ che se fosse il carburatore dovrebbe anche girare male, ed invece Ŕ perfetta...... Se si accende
    Received: 0/1
    Oggi altra prova
    Smontato bobina.... 11kohm quindi va bene.... Scintilla bella blu.
    Controllato tubo be pressione benzina e direi funzionante.
    Provato ad avviare con etere ma nulla.
    Penso a questo punto sia uscita di anticipo perchÚ altre cose non saprei...
    Received: 39/0
    Citazione Originariamente Scritto da drago77 Visualizza Messaggio
    Oggi altra prova
    Cosa vuole dire provato ad avviare con etere?
    ╚ partita di suo e poi hai fatto prove?
    Le candele come sono?
    Received: 0/1
    Etere per capire se arrivava benzina.
    Candele nuove
    Potrebbe essere il sensore albero motore forse......
    Benzina c Ŕ
    Corrente pure
    Received: 30/0
    Given: 4/0
    Partiamo dalle basi come sempre... entra in diag con la centralina... da lý puoi capire cosa c'Ŕ che non va a livello di elettronica.
    Received: 0/1
    Ieri per˛ ho provato a scaldare il sensore albero e...... Miracolo Ú partita......
    Stasera prover˛ col diag
    Io per˛ so solo farlo col tasto odometro reset
    Received: 30/0
    Given: 4/0
    E con cos'altro lo vuoi fare???
    Received: 0/1
    Con il cavo della diqgnistica
    Comunque nessun errore
