Pagina 2 di 2 PrimaPrima 1 2
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: street glide 2015 problema avviamento....
    Received: 132/8
    Given: 74/501
    se va non te lo fa, ma se la fermi poi non si accende, deve raffreddarsi.
    i mezzi americani non sono abituati alle code.
    cioè? se hai un'HD e fai la coda si deve spegnere per forza perchè non è abituata alle code???
    strano che dal 95 e con 7 hd sulle spalle non mi sia mai successa una cosa simile
    quoto il...non si impara mai di....imparare
    Liv ti lovvo!!!
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Received: 34/0
    si era surriscaldata e va in blocco, non c'entra la batteria e cose cosi.
    tutto nella norma, è una norma di sicurezza, ma puoi ovviare a ciò girando il gas al contrario e dovrebbe sbloccarsi e partire.
    comunque informati meglio in merito, ma dovrebbe essere cosi.
    Girare il gas al contrario serve per andare ad un cilindro e non surriscaldare il motore, ma lo devi fare subito appena ti fermi. Cè da dire che prima che si surriscaldi il motore devi stare fermo un bel po'.
    Per mè è un problema di batteria ormai stanca .
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 23/5
    Given: 6/1
    da quello che so è cosi, poi moto da uomo alfa non le possiedo, meglio informasi meglio.
    comunque è successo pure a mio fratello col 103 a Milano, non andava più una volta spenta, dopo lunghe code, raffreddata un pò e poi ripartita.
    ma se non volete di sti problemi,,,,, sporty
    Received: 132/8
    Given: 74/501
    facile giri a metà cilindrata di quelle "vere" ergo surriscaldi la metà!!!
    In realtà non c'entra questo. la verita è che le sportster sono delle grandi moto!!!!!!
