Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Fxr 1994 mikuni al minimo si imbratta
    L'avatar di Escobar
    Received: 13/0
    Predefinito Fxr 1994 mikuni al minimo si imbratta
    Ciao a tutti, ho notato che se lascio la moto ferma con motore acceso per qualche minuto quando riparto strattona e sbuffa per poi tornare a girare bene dopo un po di aperture di gas, potrebbe dipendere dal getto del minimo?
    Inviato dal mio SM-G985F utilizzando Tapatalk
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 611/6
    Given: 227/2
    Dico la mia tanto per stimolare la discussione dato che non ho esperienza alcuna su vecchie Harley ma di moto a carburo ne ho avute per 25 anni.
    Penso che la tua ipotesi sia corretta e che tenda ad ingolfarsi bagnando le candele e che poi si liberano dopo qualche accelerata e sbuffata (sempre che non sia azzurrina).
    Proverei ad agire sull'aria alzando un pò il minimo.
    Se non si ingolfa più vuol dire che è grassa e devi agire sul getto.
    Un tempo si modificavano i getti usando dei fili calibrati detti calisuar, infilandoli nel getto e battendo con un bulino e il martelletto.
    Così si potevano ottenere misure intermedie non commerciali.
    Ma questa è preistoria.
    L'avatar di Bender
    Received: 70/0
    Given: 15/0
    Se il mikuni é su da anni e solo adesso riscontri il problema allora valuterei:
    - Pulizia vaschetta
    - Kit Revisione spillo di chiusura
    - Occhiata al cavo choke che potrebbe essersi piantato su aperto inzozzando il minimo
    Se hai appena montato il nuovo carb allora ti serve solo un getto del minimo più piccolo e una sana regolata alla vite del mix aria e qui troverai fiumi e fiumi di trattazioni su di lei
