Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Street Glide....macchie d olio
    L'avatar di Kevin75
    Received: 9/0
    Given: 3/1
    Predefinito Street Glide....macchie d olio
    Fatto tagliando a Maggio circa 2000/3000 km fa..sono a 70k km, tutto bene fino ad ora. Rientrato dalle ferie, giretto serale veloce di una 15ina di km, arrivato a casa noto macchie di olio.
    Che sarÓ..?
    Mi pare sia unta una delle viti che stanno sotto all altezza del cambio....
    Per portarla a vedere pulisco prima con sgrassatore?
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Received: 34/0
    Mi sa che non ti hanno sostituito l'oring o si sia rovinato nell'istallazione.
    Non hai la possibilita' di controllare il serraggio?
    Received: 44/2
    Given: 7/1
    usa pulitore per freni. Guarda con "manina leggera" se Ŕ da stringere...
    L'avatar di Kevin75
    Received: 9/0
    Given: 3/1
    Grazie a tutti, si era smollata l'asta del cambio e da li perdeva un po' di olio, ora stretta e la tengo sotto controllo.
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 76/4
    Given: 28/0
    Non ho capito cosa tu possa aver stretto.
    Ma se l'olio provenisse dal comando del cambio non dovresti aver visto anche la traccia della goccia sul carter?
    L'avatar di Kevin75
    Received: 9/0
    Given: 3/1
    Sorry..mi ero perso il messaggio.....io non ho stretto nulla, sono completamente negato per i lavori manuali....che comunque mi appassionano e che provo a fare....puntualmente spacco qualcosa e tocca chiamare il professionista x sistemare...sulla SG non metto mano.
    Sono passato dal Dealer che ha messo la moto sul ponte e ci ha lavorato su mentre andavo a curiosare la Pan, l'asta ballava vistosamente, quando me l'ha ridata non ballava piu' , non mi ha chiesto nulla per l'intervento, ora tutto a posto, non perde una goccia ma in futuro dovr˛ probabilmente intervenire sulla sostituzione del paraolio e millerighe che pare essere un problema noto su questo modello a questo kilometraggio.
    L'avatar di Ronfo
    Aosta
    Received: 76/4
    Given: 28/0
    Il paraolio mi sembra l'imputato giusto.
