Received: 2/0 Given: 0/0 |
Ciao a tutti, vi espongo il problema.
Mi sono trovato con la batteria del portachiavi elettronico scarica.
Ho sostituito la pila... ma mettendo il selettore su RUN...Non accade nulla, morta ed ovviamente non va in moto, sebbene il motorino di avviamento gira.Qualcuno sa aiutarmi?
...ho provato anche le procedure riportate sul manuale per escludere o variare il pin,ma non funzionano( sul display non appare nulla)
Received: 192/4 Given: 353/3 |
Received: 442/10 Given: 148/501 |
cambia transponder.....può essere che senza batteria si sia sprogrammato ( successo a me personalmente )
controlla anche la batteria che hai sostituito non sempre solo perchè sia nuova è carica ( successo a me personalmente batteria nuova scarica)
altro non c'è, seLLa moto prima andava e la batteria ( della moto) è carica ....IMHO neh![]()
Grazie 6 galloni, controllero' la carica delle pile nuove....sebbene il difetto si presenta utilizzando tutti e 2 i transponder.
...l' antifurto si inserisce e disinserisce correttamente ( bip, sirena, frecce...) ma nel momento che metto l' interruttore su Run:
Non si accende la spia gialla del motore e non si sente girare la pompa benzina...il motorino di avviamento si, ma ovviamente la moto non parte.
Ho controllato i fusibili e sono ok.
Controllero' anche il selettore OFF RUN anche se fa il suo dovere( il motorino di avviamento va in moto se il sel è su run).
letta così è un'altra cosa..............
controlla anche il relais della pompa, sperando non sia qualcosa di più grave![]()
Guasto trovato!
È l' interruttore Off Run...Non chiude il contatto!
Smontato, aperto, un po' di spray disossidante per contatti....e lasciato su run, ORA CHE FUNZIONA... fino a che non lo sostituisco.
Nulla di grave sotto l' aspetto economico, ma un bel problema se capita in viaggio o comunque sia, per strada!
Received: 51/0 Given: 1/0 |
Come già detto in altri post se volete evitare questi problemi elettrici esiste un prodotto.
H2OFF. Si spruzza su tutto ciò che è elettrico ed isola dalla ossidazione e dall’acqua!!
Resiste un paio d’anni se non si usano prodotti chimici sopra!!
Ps. Costa 60 euro ma sapere che sotto il diluvio non si può spegnere fa sempre piacere.
Con 60 euro la bomboletta ti dura anni
Ps2. Ho ricevuto il beneplacito di Gosilver. Quindi approvato!!
Ultima modifica di PaoloAziz; 25-07-2021 alle 15:29
Grazie del consiglio Paolo Aziz!
Received: 3/0 Given: 45/2 |
