Pagina 2 di 2 PrimaPrima 1 2
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: Heri Springer.. non da scintilla alle candele.
    Received: 157/1
    Il problema è che non so cosa sia stato fatto.
    Io so che ho cambiato manubrio e scollegato tutti i pin dai connettori come ho fatto altre volte senza mai aver problemi. So che hanno cambiato un connettore che non si trova più ma ho chiesto e mi dicono che hanno verificato e sembra tutto apposto.
    Pertanto...
    Come faccio a testare se arriva corrente alla bobina?
    Peccato non poter rispondere a questo 3D così interessante solo perché si possieda un Dyna!!
    Che sfiga!!
    Received: 61/2
    Given: 5/2
    Che sfiga!!
    Un vero peccato amicissimo
    L'avatar di roadkingpurple
    Bèrghem de höta ✌
    Received: 83/1
    Given: 28/1
    Che sfiga!!
    un peccato anche avendo una springer che però si mette in moto...quando non si avvierà ti potro aiutare a trovare il guasto
    pota ciao neh Gianki
    fat boy 1340 FLSTF"97 / heritage springer 1340 FLSTS"97 / vespa 125 VNB3 T"62 / GS R1200"11 / Benei Imperiale
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Pertanto...
    Semplice, con un multimetro vedi se arriva corrente a12 volt sulla bobina dai due fili che la portano
    Received: 61/2
    Given: 5/2
    trovato.
    che poi basta lavorare di logica e senza nulla di estremamente tecnologico..... chiamasi cicalino ma prima vorrei spendere due parole al riguardo di ste casso di officine.....
    si ok.... io non ti ho chiesto di risolvermi il problema per telefono a scrocco.. ti ho chiesto , essendo in trasferta, di andare a prenderti la moto o di dargli un'occhiata... sembrava avessero bisogno di un ingegnere elettronico, un metalmeccanico e un esperto in nanotecnologia elettronica.
    posso dirlo.... MABAFFFFFFF ma perché bisogna per forza far cadere tutto dall'94mo piano....... se io e non sono nessuno ho impiegato un'ora (smontaggio serbatoi compreso) a trovare il guasto.... cosa avrebbe impiegato chi lo fa da anni?.... basta aver solo voglia...ma forse anche solo testa. Che serva poi per giustificare il conto a più zeri????? ps chiamato 4 officine...
    veniamo al problema. in pratica l'ho risolto non appena ho aperto lo schema sul manuale. come dicevano il buon six e benito i circuiti sono due con un filo in comune ... in pratica 3 fili... grigio, due bianco-nero e un rosso nero. i fili che partono dall'interruttore di avviamento (non il motorino ma solamente off/run) ha due fili..grigio e bianco nero. un bimbo di 2 anni capisce che per prima copsa bisogna vedere dov'è il problema. l'intero circuito è suddiviso in 2 parti.... anzi 3.. blocchetto manubrio, per mezzo di un connettore a 8 poli da li al connettore appena prima della centralina dopodichè andrà alle bobine. ho provato continuità dui due fili in quest'ultimo e funonzia, ho provato dal connettore al connettore di mezzo (sotto il serbatoio) e funonzia pertanto.... se il problema erano i cavi doveva essere nell'ultimo..... infatti. chi per primo in germania fece il prolungamento dei fili anni, e fece un bel lavoro, usò pin in metallo fastom maschio/femmina (come si dovranno chiamare adesso? ) e probabilmente nel rimontaggio uno di essi si è letteralmente spezzato. il colpevole era bianco-nero....
    allora.... posso dire che il bianco-nero.... ovunque lo metti oppure ovunque sia è sempre un problema?????
    grazie a tutti
    Ultima modifica di MR HARLEY; 23-07-2021 alle 11:19
    Received: 898/24
    Given: 420/511
    trovato.
    veniamo al problema. in pratica l'ho risolto non appena ho aperto lo schema sul manuale. come dicevano il buon six e benito i circuiti sono due con un filo in comune ... in pratica 3 fili... grigio, due bianco-nero e un rosso nero. i fili che partono dall'interruttore di avviamento (non il motorino ma solamente off/run) ha due fili..grigio e bianco nero. un bimbo di 2 anni capisce che per prima copsa bisogna vedere dov'è il problema. l'intero circuito è suddiviso in 2 parti.... anzi 3.. blocchetto manubrio, per mezzo di un connettore a 8 poli da li al connettore appena prima della centralina dopodichè andrà alle bobine. ho provato continuità dui due fili in quest'ultimo e funonzia, ho provato dal connettore al connettore di mezzo (sotto il serbatoio) e funonzia pertanto.... se il problema erano i cavi doveva essere nell'ultimo..... infatti. chi per primo in germania fece il prolungamento dei fili anni e anni fa ha fatto un bel lavoro ma usando pin metallo in fastom maschio/femmina (come si dovranno chiamare adesso? ahahha) che probabilmente nel rimontaggio uno di essi si è letteralmente spezzato. il colpevole era bianco-nero....
    grazie a tutti
    ...e mi davi pure addosso!!!
    Received: 66/1
    Given: 22/1
    Il colpevole sei sempre tu Six poi arriva Benito e risolve tutto
    Comunque sono contento che Mr. Harley abbia risolto a costo zero e Six paga da bere per tutti
    Received: 898/24
    Given: 420/511
    piombo caldo........io dispenso SOLO piombo caldo!!!
    Received: 157/1
    Avessero usato quello le connessioni erano ancora sane!!
    Ah ah ah
    Quoto Six
    Received: 61/2
    Given: 5/2
    ma de che...
