Pagina 2 di 8 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 74
Discussione: Lavata di gamba sx
    L'avatar di elleds
    Viareggio - Granducato di Toscana
    Given: 0/2
    Da come lo descrivi per me paraolio steli; successo una volta a Sx e una volta a Dx.
    L’ultima volta tornando dalla WcFest di Aosta, Per fortuna avevo degli stracci che ho avvolto intorno allo stelo così non facevo il bagno d’olio.
    ... sono solo uno qualunque che non ha niente da perdere; nella mia vita non ci sono segreti ma solo verità nascoste.
    L'avatar di griso73
    brescia
    Received: 7/1
    99.9% paraolio stelo
    lega un fazzoletto di carta sullo stelo in prossimità del paraolio e tenendo il freno puntato dai un po di pompate oppure fatti un giro, se il paraolio perde trovi l'olio "pulito" sul fazzoletto
    guarderei anche la parte destra della moto, filtro aria e sfiati olio sulle teste, l'aria lo butta dove vuole l'olio
    L'avatar di spiedo
    Udine
    Received: 31/1
    Given: 8/0
    Citazione Originariamente Scritto da griso73 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da elleds Visualizza Messaggio
    Ok grazie!
    Dopo faccio la prova... avrei preferito il freno ma...
    L'avatar di spiedo
    Udine
    Received: 31/1
    Given: 8/0
    Fatto breve prova per via di impegni di lavoro... pare la colpa sia del fodero.
    A sto punto che mi consigliate KIT PARAOLI e OLIO? Di che viscosità?
    Oppure QUESTO?
    E' pieno di kit in rete ma cosa va cambiato?
    L'avatar di Mitico_2
    Cuneo
    Received: 5/0
    Given: 4/2
    Oppure QUESTO?
    Con una springer risolvi definitivamente il problema..........
    L'avatar di spiedo
    Udine
    Received: 31/1
    Given: 8/0
    Citazione Originariamente Scritto da Mitico_2 Visualizza Messaggio
    A dire il vero in 18 anni di HD è la prima volta mi succede....
    Il problema è che con la springer ho litigato abbastanza con i risers... a caro prezzo
    L'avatar di spiedo
    Udine
    Received: 31/1
    Given: 8/0
    Funzia COSI' o è solo frutto della sua immaginazione
    Sapreste dirmi quanto olio ci va?
    Ma che roba sporca... che balle....
    Received: 123/8
    Given: 67/501
    quindi è un paraolio che perde?
    e tu viaggiando ti sei SOLO accorto di avere i pantaloni sporchi e NON che la moto con un ammortizzatore che si sta svuotando d'olio tendesse a diventare "molliccia e spugnosa" andando a pacco sulle asperità e tirasse dalla parte di quello scarico??
    strano
    L'avatar di Little bastard
    Received: 9/0
    Quando cambiai l'olio alle forche dello Sporty mi ricordo solo due cose bene:
    scarico sul fodero aperto e premere svariate volte per svuotarle completamente e le bestemmie plurime per riuscire a riavvitare il tappo superiore con la molla che lo spinge
