Pagina 1 di 8 1 2 3 4 5 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 74
Discussione: Lavata di gamba sx
    Received: 31/1
    Given: 8/0
    Predefinito Lavata di gamba sx
    Prima tornando a casa da lavoro mi son trovato scarpa a pantalone sx inzuppato di olio
    Dato una pulitina le opzioni direi sono pinza freno o stelo sx
    Pinza freno ho verificato e mi pare esser tutto stretto bene.... stelo?
    Ho pompato un po' facendo peso ma nn usciva nulla.
    Esiste un metodo per capire se è lui? Oppure un suggerimento per capire cosa può essere?
    In caso fosse lui... è difficile rifare gli steli forcella?
    L'avatar di Little bastard
    Received: 9/0
    Il liquido dei freni ha un odore particolare per capire se è lui, a memoria di naso quando rifeci le forche dello Sporty anche quello da idraulica si distingue da altri.
    Se però non hai notato niente, a sx l'unica cosa che mi viene in mente è il filtro olio...
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Received: 18/0
    Given: 4/0
    Guarnizione coperchio teste cilindro anteriore?
    Archi "QdL crew"
    Received: 31/1
    Given: 8/0
    No no dev' essere o il freno o lo stelo... sporcato carter, gamba, fronte strumentazione che ho sulle bobine lateralente e c' era olio sia sul freno che sullo stelo... quindi anteriormente al cilindro...
    Monza-Chiavari
    Received: 34/2
    Given: 18/0
    Possibile sia arrivato da auto davanti o simile?
    Received: 31/1
    Given: 8/0
    No no da me non c' è un cane
    Negozio casa senza manco una macchina davanti al 99% delle volte
    Il bello che è successo dopo il collaudo... che abbiano toccato qualcosa
    L'avatar di Blackstreet
    Received: 34/0
    Given: 66/1
    Io,la gambetta sporca d'olio, con gli sportster moderni,sempre avuta quando mollavano le guarnizioni dei coperchi motore.pulisci bene tutto e fai scaldare da fermo
    Faber
    L'avatar di 9gerry74
    no man's land
    Received: 67/1
    Il paraolio sullo stelo lo vedi se perde, ma non mi è mai capitato che la perdita fosse così copiosa da macchiare gli indumenti.
    Con questo caldo guarderei altrove
    Received: 123/8
    Given: 67/501
    come non darti ragione
    Received: 31/1
    Given: 8/0
    Sapete cosa.... mi ha lasciato pensare la strumentazione sporca... è sotto al serba!
    Come.fa a perdere il motore e sporcare fin lassù!
    Ho appena guardato ed i geni hanno tolto l impianto originale per metterci un ricks...
    Avranno speso un botto ma io avrei tenuto l.originale... van sempre bene.
    Domani bando lo stelo con uno straccia e serio un po le.viti dell impianto... vediamo se perde ancora e dove...
    Devo anche dite che la.moto era ferma al sole da due ore con 30 gradi ma se questo è il.priblrma... siam a posto
