Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: Calore eccessivo lato destro flhrci 2002
    Predefinito Calore eccessivo lato destro flhrci 2002
    Buongiorno a voi tutti,
    ieri primo ride con il mio secondo flhrci dopo il furto subito un anno fa. Rispetto alla precedente ho notato una notevole differenza nel calore sprigionato dal lato destro sotto alla coscia, nella mia precedente si, c'era un po di calore ma assolutamente sopportabile che si accentuava nelle soste a motore acceso o durante stop and go nel traffico intenso. In questa invece già in autostrada si avverte un calore decisamente intenso che diviene del tutto intollerabile nelle soste. Gli scarichi sono configurati nello stesso modo ovvero 2 in 2 e 1, (mi pare sia questa la dicitura ) gli scudi termici mi sembrano identici e l'unica differenza che mi viene in mente è che sulla prima avevo Stage 1 e su questa no.
    Mi chiedo quindi se sia un problema del motore o altro.
    Qualche consiglio ?
    Novi Ligure
    Received: 49/3
    Given: 7/1
    Lo stage 1 raffredda molto
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    diciamo che fa credere di raffreddare molto farlo....ma poi
    Received: 72/6
    Sul tc 88 non cambia..era mica euro 4.
    Aggiornamento.. Ho scoperto che anche su questa è stato fatto stage1 (filtro e ECU)
    . a questo punto sono un po confuso.
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    Citazione Originariamente Scritto da LucaPixel Visualizza Messaggio
    non confonderti
    come già scritto lo stage 1 NON dicesi NON serve praticamente a nulla sulla tua moto in merito alla riduzione del calore......checchè se ne dica
    Ok prendo atto
    Quindi che posso fare per migliorare questa emissione di calore eccessiva ?
    Ho scarico fishtail.. Sarà quello?
    L'avatar di Bobbe
    Sesto Fiorentino-
    Received: 10/0
    Gira solo d' inverno
    Finalmente Harley !
    Grazie utilissimo.
    Come se ti avessero risposto di serrare le viti del tuo filtro aria quanto basta.
    Received: 72/6
    Ma lo stage 1 perché hanno visto avere che centralina?
    O solo il filtro e terminali?
