Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Stridore freni
    - Genova
    Received: 4/0
    Predefinito Stridore freni
    Buongiorno, secondo chi nè sà più di me cosa può essere dovuto lo stridore dei freni quando si pinza (nel mio caso frenata brusca), parlo del freno davanti è sicuramente una vibrazione del disco ma come si elimina???
    Received: 26/1
    Given: 4/1
    Ciao Alberto...primissima cosa...pulitore per freni. Potrebbe essere qualche piccolo detrito.
    Prova con le cosine semplici prima.
    Monza-Chiavari
    Received: 33/2
    Given: 17/0
    Se hai cambiato le pastiglie recentemente potrebbe essere quello.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 12/5
    Given: 6/1
    pasticche di mescola non adatta, metti le organiche.
    Received: 12/1
    Allora.
    Ti rammento la famosa storiella del tizio che sente un rumorino alla sua moto.. va dal meccanico , racconta il difetto e il meccanico dopo due minuti di tocchi magici risolve il problema...
    Conto...50€
    Ma come 50€ per 2 minuti...
    No caro... due.minuti si certo ma per sapere cosa fare sono anni che ci lavoro su.
    Ecco... per il fischio delle pastiglie è esattamente così. Le cambi tu fischiano manse vai dal meccanico hd di fiducia... vedrai che non lo faranno. Perché io ho visto passarle sotto la moletta e levigare leggermente non ricordo quale spigolo ... non so il perché... ma se le.cambia lui la medesima marca tipologia non fischiano...se lo facciamo noi lo fanno. Stanne certo.
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    l'ecologia pure qui ha lasciato il segno
    pastiglie semi sint o sint col caldo e con l'uso tendono a stridere sempre più frequentemente...
    quindi prima pulizia come detto da Gos e se continua, togliere pastiglie e grattarne la superficie con lima grossa o carta abrasiva grossa....
    pastiglie organiche quasi mai fischiano ....se lo fanno è perchè sollecitate molto con continue frenate ( e quindi dischi caldi) che le fanno cristallizzare ....
    operazione come sopra, si smontano e si grattano sulla superficie
    insomma ti tocca lavorarci un pò sennò..................dealer e paghi!!!
    L'avatar di FXSTC
    - MILANO
    Received: 25/0
    Dopo averle provate tutte, grasso al rame dietro le pastiglie, smussato etc, ho risolto montando pastiglie organiche che oltretutto non mangiano il disco.
    Mai piu' sentito fischi.
    Received: 112/8
    Given: 65/501
    si le organiche per la tipologia delle nostre moto sono le migliori
    solo attenzione se fai molta montagna con curve e controcurve.......
    se si scaldano troppo le cristallizzi e ti tocca grattarne via un pò per eliminare sia i fischi che migliorare il grip
    Novi Ligure
    Received: 49/3
    Given: 7/1
    Allora.
    Conto...50€
    Ma va
    L'avatar di Davidone
    Insubria
    Received: 32/2
    Given: 27/0
    dopo anni di organiche con modestissimi se nn dire deludenti risultati , passato alle sinterizzate , si ...fischiano , ma solo a freddo , si ...rigano il disco , ma almeno la moto frena ..... alla fine della fiera quello devono fare
