Risultati da 1 a 10 di 31
Discussione: Pulsante avviamento emergenza su selenoide
    -Vicenza
    Predefinito Pulsante avviamento emergenza su selenoide
    Che ne pensate? Ne ho montati due uno sul Roadking e uno sullo sportster , fanno da tester sull'impianto di accensione. Se il pulsante di avviamento , relè avviamento non funzionano usi il pulsante sul selenoide e torni a casa....se con accensione inserita pulsate avviamento e relè apposto il motorino non gira e usando il pulsante sul selenoide nemmeno ..vuol dire che il motorino o la batteria hanno problemi. Insomma non è un carroattrezzi ma qualcosa aiuta.https://youtu.be/4O6jd69i4zc
    L'avatar di emiliano73
    La Brianza
    Received: 8/1
    Giusto una settimana fa, già pronto e vestito, mi ha permesso di girare
    Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
    Senza EVO godi per metà
    Moderatore L'avatar di Abramo
    MB
    Received: 20/2
    Given: 15/4
    si puo montare su tutti i modelli, anche recenti, o li non serve?
    L'avatar di Ziobello
    Rogorotto di Arluno (MI)
    Received: 22/0
    How much? Basta cambiare quel coperchietto?
    Inviato dal mio SM-A325F utilizzando Tapatalk
    La Brianza
    Received: 8/1
    Meccanismo semplice semplice
    L'avatar di =acromion=
    San Giorgio Monferrato(AL)
    Received: 36/1
    Given: 8/0
    Metti il link dove comprarlo
    Per tutti sono "il Giampy"
    -Vicenza
    https://www.ebay.it/itm/133115881198
    nella ricerca avevo visto anche prezzi più bassi dalla cina ma ho preferito prenderli negli usa .
    Do un avviso di sicurezza a chi lo monta , questo pulsante elimina totalmente il funzionamento della chiave di accensione , voglio dire che anche in assenza di chiavi se viene premuto il motorino di avviamento gira....è tassativo farlo solamente con cambio in folle anche sui modelli che hanno il sensore del cavalletto , perchè se si ha la marcia innestata la moto non si accende ma riesce a muoversi con ovvie conseguenze.
    A chiave inserita e quadro acceso la moto si accende sempre in folle , se si usa il tasto di spegnimento sul comando a destra si spegne e anche se si volesse accenderla con il pulsante sul selenoide non si accenderebbe.
    Sullo sportster fino al 2003 davanti al selenoide passano due tubi olio in gomma che basta separarli con la mano per far posto al pulsante , da moto calda fare attenzione a non toccare i tubi di scarico .
    di due pezzi ho pagato 78 dollari , ce ne sono di altri modelli ma ho preferito prendere quelli che sono mostrati sul video .
    Dimenticavo , io non ho staccato la batteria prima di montarlo ma consiglio di farlo
    Ultima modifica di naniva; 22-05-2021 alle 23:07
    -Vicenza
    fino al 2017 basta inserire i dati nella descrizione
    Ultima modifica di naniva; 22-05-2021 alle 22:54
    L'avatar di Hummer
    Golasecca (Varès)
    Praticamente ottimo attrezzo After market per aspiranti ladri di Harley old School. In 5 minuti cambi coperchietto e le Harley senza antifurto ecc ecc partono alla grande ahahahah
    -Vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da Hummer Visualizza Messaggio
    Basterebbe un semplice cacciavite senza montare il coperchietto per far girare il motorino........poi sai se gli dai tempo ti rubano anche la moglie......
