Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: I fondamentali per la Street Glide
    L'avatar di Britannico
    Lugangeles
    Given: 0/3
    Predefinito I fondamentali per la Street Glide
    Rispolverando la moto, riflettevo su quali fossero le modifiche strettamente necessarie e quali trascurabili. A parte lo stage 1, metterei tra i pezzi obbligatori la barra stabilizzatrice sui vecchi telai e, forse, i flap sotto che devo ancora montare.
    Casse JBL? Forse. Tour pack staccabile? Probabilmente no, dipende dall’utilizzo. Cambio sospensioni? Mai provate altre, quelle berlusconiane mi sembrano fare il loro dovere...
    Che dite?
    L'avatar di Tobia
    Tra Bologna e Pistoia
    Received: 9/0
    Given: 86/0
    Sospensioni sicuro.
    Ieri ho cambiato le molle anteriori (in attesa degli ammo posteriori) e già così non sembra più “un elefante”.. sono assolutamente necessarie.
    Poi tutto quello che vuoi..
    Casse 6” + adattatore 5-6” + amplificatore, sella singola, flap + cupolino 5” etc..
    Ultima modifica di Tobia; 15-05-2021 alle 00:31
    a trovarsi una bella ragazza.
    L'avatar di Blackstreet
    Received: 32/0
    Given: 45/1
    Dopo 2 pachidermi, Electra e Street
    Sospensioni,freni (senza esagerare)stage 1.stop
    Il resto sono solo belinate.
    Faber
    L'avatar di Rat Fink
    Salento
    Received: 12/1
    La cosa piú importante è riverniciarla in wi fi blue e birch white effetto replica revival!!😆🤟
    L'avatar di Ziobello
    Cremona
    Received: 16/0
    Volendo spendere i soldi solo razionalmente (vale per tutte le HD escludendo ultimi anni) dico facile:
    - stage 1
    - ammortizzatori e molle forche
    - pinze freni, dischi, tubi
    Inviato dal mio SM-A325F utilizzando Tapatalk
    Received: 33/0
    - stage 1
    Razionalmente. Harley!!
    Ah ah ah
    Ps. Ma i tubi non dovrebbero essere già buoni?
    L'avatar di Fantasma
    Pavia
    Domanda.
    Ma per ottenere un risultato decente, che porti una Harley ad avere un minimo di confort nelle nostre meledette strade, quali sospensioni sono meglio indicate?
    Molle lineari o progressive?
    Sulla forca cambio solo le molle o sono da preferire le cartucce.
    Chiedo per le vertebre di mia moglie che sul mio Dyna sbarellano un pochino.
    I'm an Angel, an Black Angel. Silently swing on your heads. Silent breaks in your lives. And with Respect and Honor to go out there.
    Unless he has fought to do what is right. With Respect and Honor, even at the cost of living. I'm A Soldier, Proud To Be One...
    Received: 33/0
    Citazione Originariamente Scritto da Fantasma Visualizza Messaggio
    Domanda.
    Per dyna dietro hai varie opzioni. Sono quelli che fanno patire la moglie
    Per davanti inizierei con molle progressive.
    Le cartucce sono ottime.
    Per la mia devo modificare l’interno della forca!!
    Ho già progressive davanti
    L'avatar di rob halford
    Trenno
    Received: 10/0
    Given: 5/0
    non ho capito quali sono i flap sotto,se intendi le alette paracalore le ho tolte, quando il motore scalda non ci sono santi né madonne schiatti di caldo,inutili
    da mia esperienza ho mappato dopo scarichi e filtro aperti e la resa del motore è cambiata in modo sensibile, quindi stage 1
    ammortizzatori posteriori originali sostituiti,un minimo di miglioramento c'è stato, almeno non vanno a pacco ad ogni buca,penso che non si possano pretendere miracoli
    sostituito dischi anteriori con flottanti, anche qui meglio, secondo me andrebbero accoppiati a pinze di pari livello per ottenere una frenata sincera
    il resto sono pugnette, questione di gusti
    FLHT 09 baggerizzata
    Lugangeles
    Given: 0/3
    Boh ricordo una discussione sul fatto che le turbolenze con parabrezza basso quindi faigo in realtà arrivassero da sotto, e si risolveva mettendo dei flap. Non ho più seguito, immaginavo fosse una procedura ormai stranota e collaudata...
    Dovrebbero essere dei deflettori...
    Gli ammo dietro Bitubo? Alti o bassi?
    La forca non la ricordo così scandalosa, sarà che con hd le aspettative sono basse e il confronto con la springer facilita la vita alle altre... ormai considero la Puzzi Bellagio quasi una sportiva
