Risultati da 11 a 20 di 35
Discussione: Dr Jekill & Mr. Hide
    L'avatar di HarleyMan
    Su un barcone
    Received: 40/1
    Given: 75/3
    Ma le differenti "aperture" non hanno impatto sulla mappa della centralina?
    L'avatar di Ale82
    UDINE
    Received: 2/0
    Predefinito Dr Jekill & Mr. Hide
    Lo scarico è collegato anche alla centralina.
    Ad esempio a moto fredda non apre le valvole.
    Su un barcone
    Received: 40/1
    Given: 75/3
    Citazione Originariamente Scritto da Ale82 Visualizza Messaggio
    Ok, domanda più specifica: varia la mappa a seconda dell'apertura (e quindi ha la retroazione sulla centralina) oppure evita solo l'apertura da freddo (e quindi non agisce sulle mappe)?
    L'avatar di Ale82
    UDINE
    Received: 2/0
    Non credo modifichi parametri in centralina, in quanto non è un selettore mappe.
    Riconosce però giri, velocità, marcia, apertura gas…
    La moto gira perfettamente sia con valvola chiusa che aperta completamente (c’è anche la semi aperta).
    Il costo oltre al brevetto è dato dai materiali usati. È uno scarico “immortale”.
    Received: 4/0
    Non credo proprio, è solo un pulsante che monitora un motorino di apertura e chiusura valvola nello scarico.
    P.s. se le vendo a metà prezzo mi compro un'altra moto
    Received: 4/0
    Io l'ho sentito e visto ieri per la prima volta, la moto non andava in moto da circa 9 mesi, non riuscivo a cambiare la selezione del sound, è un impostazione dello scarico o è un difetto?
    L'avatar di Ale82
    UDINE
    Received: 2/0
    Citazione Originariamente Scritto da darkness_73 Visualizza Messaggio
    In che senso non funzionava?
    Il pulsante aveva la luce rossa? La batteria della moto com’era?
    Il pulsante, appena la moto è calda si può attivare ed apre le valvole dei terminali, sono visibili ad occhio nudo.
    Quando premi il pulsante lampeggia ed apre.
    Sono scarichi completamente smontabili e revisionabili in inox.
    Quanti anni hanno gli scarichi? Che moto è?
    Metti qualche foto.
    Questi sono i miei
    Su un barcone
    Received: 40/1
    Given: 75/3
    A vista mi sembra davvero un prodotto di qualità superiore, ma la mia ansia da paletta non vale 4k
    Però se mi avanzassero 4k nel portafogli li comprerei perchè mi piacciono le diavolerie moderne
    L'avatar di Ale82
    UDINE
    Received: 2/0
    Non costano €4000.
    Ma comunque ci si va vicino per un 2-2 completo.
    Se vuoi l’unico scarico davvero omologato e non hai problemi di budget è lo scarico perfetto.
    Sopratutto se abiti in Trentino, o se usi la moto in Austria e Svizzera.
    Per il resto sono Harley e lo scarico non è un problema, il 99% immagino lo abbia non omologato.
    L'avatar di Ale82
    UDINE
    Received: 2/0
    Per essere omologato ovviamente devono rispettare l’euro della moto.
    La mia LRS 2020 è Euro4, i modelli 2021 sono Euro 5, quindi se vendessi i miei li deve montare una Softail Euro 4 per essere in regola.
