Risultati da 11 a 20 di 34
Discussione: Dopo aver pagato 400 euri dal dealer perde olio
    Novi Ligure
    Received: 38/3
    Given: 7/1
    Se vuoi ti accompagno io dal dealer
    Sono famoso per essere super diplomatico e amichevole e loro cliente fedelissimo e amatissimo .........
    Muoio
    Non è che sia molto improbabile una perdita d'olio dopo il tagliando eehh...guarnizioni nuove e quant'altro, pulisci a modo e fatti un centinaio di km, se il tutto non si assesta allora ci ritorni, intanto avvisali
    L'avatar di Andrea HD
    tra Brescia e Verona
    Citazione Originariamente Scritto da darkness_73 Visualizza Messaggio
    la mia perdeva un goccino ogni tanto. Portata da mecca non ufficiale, cambiate tutte le guarnizioni, pagato. Continuava a perdere, riportata la moto, ricontrollato tutto, tutto ok. Il secondo giro non mi fece pagare nulla.
    PROUD MEMBER OF I ZINGARATA
    L'avatar di trash
    Ahaha grande ragazzi! Sapevo che potevo contare su di voi ! Ho sentito il dealer, sostiene che se c'è un po' di perdita di olio che proviene dal filtro è normale e se di pulire la zona, se non va via entro poco lo ricontatto.
    Ho menzionato wc e ha preso paura 🤪 scherzo!
    è propio vero che che la gente si impegna seriamente quando si diverte
    Received: 51/2
    Given: 15/0
    Ma non perdeva dalla primaria?
    Questo non è il Vietnam, è il bowling: ci sono delle regole.
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 11/5
    Given: 6/1
    dal filtro pure a me lo faceva, ma era una finta perdita, era che avevo sbrodolato tutto il motore togliendolo , dal filtro olio non può perdere.
    L'avatar di Lalethor
    Provincia Veronese
    Received: 32/6
    Given: 12/1
    Citazione Originariamente Scritto da trash Visualizza Messaggio
    Scusami non vorrei fare il saccente ma non c'è nulla di normale nell'olio che fuoriesce dal filtro, e fosse anche "solamente" lo sporco vecchio significa che non si sono degnati nemmeno di dare un colpo di straccio?
    No bueno, e te lo dice uno che si fa i tagliandi da solo usando la betoniera e una mazza da 10 Kg
    io non so parcheggiare
    L'avatar di alix1969
    Friuli
    Ho menzionato wc e ha preso paura �� scherzo!
    Una volta sola ho avuto una perdita dal filtro ... dopo il tagliando.
    Il motivo è perché si era allentato il nipplo al interno, dove il filtro viene avvitato.
    Per cui anche se stringevo il filtro .. dopo un po' riperdeva di nuovo.
    Smontato il filtro ... e serrato il nipplo .... risolto il problema.
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    olio che viene perso dalla zona sotto il filtro perchè non pulita bene
    non so che moto tu abbia ma.....
    se hai il motore su silent block l'olio che ci casca sopra ( e che proviene da mancata pulitura zona filtro o versamento per la sua sostituzione) degrada molto velocemente la gomma dello stesso causandone la rottura dopo poco tempo!!
    è cosa risaputa ormai da decenni...
    ogni meccanico che si degni di questo nome, cerca in tutti i modi di evitare versamenti durante la sostituzione o alla meno peggio di pulire immediatamente il tutto, senza lasciarne neanche una goccia sopra, con apposito solvente...
    lasciare colare olio dal filtro anteriore sul silent block, anche se non te ne accorgi, ti provocherà non pochi danni allo stesso ( che NON costa poco) e alla stabilità della moto sotto sforzo
    vabbè ti stanno "coltivando" annaffiando il silent block in attesa che torni da loro per sostituirlo
    dai da un dealer questo non è ammissibile! (IMHO)
    L'avatar di Rat Fink
    Salento
    Received: 12/1
    'azz ...scendo subito in garage a controllare che non ci sia olio in quella zona!! 👍👍👍
