Pagina 3 di 7 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 7 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 62
Discussione: verniciatura motore electra glide 2009
    Novi Ligure
    Received: 38/3
    Given: 7/1
    Secondo me 1500 euro per una lavoro del genere non bastano nemmeno per iniziare....
    Più facile ce ne vogliano 4000
    Non ho idea dei prezzi e dei preventivi, ma mi sembra tantissimo
    L'avatar di jonny_3d
    Firenze
    Received: 9/0
    Given: 16/0
    Citazione Originariamente Scritto da cooperz Visualizza Messaggio
    elllamadonna ma il vostro carrozziere chi è Caravaggio?
    Non scordiamoci che qui si spendono 500 euro per un tagliando...
    Comunque scherzi a parte, va smontata completamente la moto, smontato il motore, tutti carter, sabbiati, riverniciati e rimontati.
    Per me quella cifra ci vuole tutta, è un lavoro immane
    L'avatar di Little bastard
    Received: 2/0
    Ellamadonna, 4000€ non si spendono nemmeno per riverniciare totalmente un'auto!
    Novi Ligure
    Received: 38/3
    Given: 7/1
    Mynchia Carabbaggio
    Ultima modifica di PaoloOvada; 05-05-2021 alle 17:00
    Firenze
    Received: 9/0
    Given: 16/0
    Fermo restando che è una cifra a ****otto, non è il mio mestiere ne ci sono mai passato.
    Però temo che sia molto ma molto più veloce verniciare un'auto completamente, piuttosto che smontare una moto pezzo per pezzo, smontarne il motore pezzo per pezzo, sabbiarla, verniciarla (la verniciatura vera e propria sarà forse il 5% del costo totale) e rimontare tutto, motore, carter ecc.
    Magari mi sbaglio, ma a me sembra un lavoro enorme.
    E comunque facendo una piccola provocazione, chi ritiene ragionevole i 450 euro di quel famoso tagliando (a voler essere generosi due ore di lavoro), quanto dovrebbero ritenere proporzionalmente corretto un lavoro del genere, che probabilmente di ore di lavoro ne richiede 20?
    L'avatar di Road Glide
    Received: 2/0
    https://www.ebay.it/itm/223433005841...AAAOSwTHlcfBBO
    https://www.ebay.it/itm/224116491826...gAAOSwBbFfNTwj
    Allora ti compri uno di questi e fai prima. Hanno già un bel colore Black and Chrome
    Ultima modifica di Road Glide; 05-05-2021 alle 16:01
    1999 Road Glide FLTRI 1450
    2001 883 Hugger XLH
    2008 Softail Custom FXSTC 1580
    ... un amico serve quando hai torto, quando hai ragione non ti serve a niente. (Bear)
    L'avatar di Blackstreet
    Received: 32/0
    Given: 45/1
    9 anni fa' ,preventivo per verniciatura motore electra standard, con smontaggio 1500 euro.
    9 anni fa,però...
    Faber
    L'avatar di rob halford
    Trenno
    Received: 10/0
    Given: 5/0
    volevo farlo anch'io sulla mia ma mi sono subito ridimensionato
    mi sono accontentato di verniciare tutto ciò che si poteva smontare con facilità (carter coperchi ecc.)il colpo d'occhio non è quello del motore nero, però sarebbe stato un bagno di sangue
    FLHT 09 baggerizzata
  9. #29
    Received: 2/0
    Verniciare un'auto comporta sicuramente molto più lavoro di preparazione della scocca (raddrizzatura eventuali ammaccature, stuccature, carteggiature, mascherature o smontaggio elementi da non verniciare, fondo, verniciatura due strati minimo (colore e trasparente) e lucidatura finale).
    Per smontare un motore, togliere 4 pezzi da verniciare (secondo me non ha senso la sabbiatura, la vernice attacca se si usa quella corretta per il fondo su cui la si vuole dare) e rimontarlo credo sia molto più realistica la cifra di 1500.
    Poi per carità, lo stesso lavoro chiesto a due persone varia la cifra in maniera imbarazzante.
    Anni fa chiesi per verniciare fianchetti e portellone del Defender (solo lamiere nude, nemmeno un vetro od altro da smontare): 2000€ da "amici" carrozzieri e 400€ da carrozziere onesto...
  10. #30
    Received: 33/0
    Citazione Originariamente Scritto da Rat Fink Visualizza Messaggio
    Quell'effetto di viraggio leggero del pigmento lo puoi contrastare molto usando innanzitutto una vernice di qualità e poi passando un doppio strato di trasparente opaco alte temperature prima ovviamente della prima cottura.
    P.S. lo scarico arriva a oltre 800°C, il motore no
    Ovviamente tutto ciò sempre in un’ora!!
    Compresa copertura con nastro di tutto quello che non vuoi si riempia di spolvero??
    Penso che il tuo BMW sia stato verniciato di merd@!!
    Ah ah ah
    Ps. Fatto su sportster. Con nastratura di tutto. Parlo solo del gruppo termico e delle marmitte.
    Due serate!!!
    Sui carter non ti rimane niente se non li prepari!!
