Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Moto non parte!
    Received: 123/8
    Given: 67/501
    Citazione Originariamente Scritto da Pinni Visualizza Messaggio
    Ma dov'Ŕ il fusibile? Comunque i 13.50 me li dava a moto spenta. Prover˛ schiacciando start.
    sotto al parafango posteriore... ce ne sono 3 o 4 non ricordo
    qui e lÓ ( Genova,in barca)
    Received: 35/0
    Ricordo a tutti un principio per affrontare i problemi elettrici!!
    Una cosa alla volta!! Passo passo senza toccare tutto
    controlla il cavo che arriva al motorino di avviamento sollevando la copertura in gomma che isola il dado di fissaggio, pu˛ ossidarsi e diminuire la tensione che arriva dalla batteria, allentalo e pulisci bene .
    Given: 7/0
    Predefinito ultime notizie
    Dunque, con il sabato piovoso ho trovato il tempo di smontare la batteria e guardato se il cavo del positivo fosse ossidato nella parte inferiore o se ci fosse comunque dell'ossido sul motorino d'avviamento: nulla. Nel frattempo ho misurato quanti volts c'erano a moto spenta e staccandola dal mantenitore: 13,50. Mi ero dimenticato di dirvi (e mio ero scordato pure io di averlo montato un p˛ di anni fa ma la posizione Ŕ dietro la bobina, quindi non Ŕ proprio davanti agli occhi) che ho un aggeggio della Dynatech che dovrebbe darmi lo stato della batteria quando giro il quadro tramite i classici tre led verde, giallo, rosso. Giro l'interruttore, il Dynatech mi segna rosso e noto che i volts scendono a 1,50!!! Rimetto l'interruttore in posizione Off e rimisuro: 11,50 scarsi. Davo per scontato che la batteria fosse buona, visto che l'Optimate mi indicava che dopo i test reggesse la carica...ma a quanto pare anche questo mantenitore Ŕ una "sola". Potrebbe esserci qualche problema all'interruttore del quadro? La batteria non dovrebbe scendere di 2 volts solo per averlo messo in posizione On....o sbaglio? Spulciando sul forum ho letto di un altro utente con lo stesso problema (su uno Sportster): alla fine ha cambiato batteria.
    L'avatar di FlavioRoma
    Received: 22/0
    Given: 14/0
    Cambia batteria, vedrai che risolvi.
    L'avatar di Bender
    Torino
    Received: 24/0
    GiÓ detto fucila la batteria vecchia?
    "La teoria Ŕ quando si sa tutto e niente funziona. La pratica Ŕ quando tutto funziona e nessuno sa il perchÚ. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'Ŕ niente che funzioni e nessuno sa perchÚ!"
    Received: 35/0
    Non ho capito se sotto sforzo hai misurato.
    Comunque anche il ctek, mantenitore ottimo, non ti riconosce se la batteria Ŕ morta come la tua!
    Magari un elemento ha ceduto.
    Given: 7/0
    Alla fine cambiata batteria e la moto Ŕ tornata in vita. Basta spendere soldi in batterie. Ne ho presa una con aspettativa di un paio di anni. Ormai tengo conto che ogni due anni la cambier˛ senza spendere capitali.
