Risultati da 21 a 30 di 42
Discussione: Tagliando con sorpresa!
    L'avatar di Bender
    Received: 20/0
    Given: 5/0
    Q8 il Rimasuglio da bacinella.. maaaaa provato con un dado a vedere se é metrica o in pollici? Se metrica.. non poteva stare nel tuo carter
    San Donà di Piave (VE)
    Vi posso assicurare che la bacinella era vuota.
    In ogni caso le torx sono universali, non esistono metriche o in pollici.
    Nella fattispecie, quella incriminata è una T10
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    Gars23 chiedeva se non potesse essere una vite della sirena...
    per sirena intendi quella dell'antifurto? vabbè basta prendere la scatoletta, estrarla dal fermo e guardarci
    sempre che sia sotto-telaio e non dietro parafango come un softail o dietro pacchetta laterale come un touring
    Received: 51/2
    Given: 15/0
    Sì immagino che intendesse la sirena dell'antifurto, cosa facile da verificare, come giustamente dici.
    Io ho ipotizzato che possa venire anche da altro... anche se non so esattamente cosa.
    Così, brunita... testa svasata, a vederla sembra anche "tenera". Non mi pare roba interna di motore/trasmissione.
    L'avatar di 9gerry74
    no man's land
    Received: 53/1
    Sentito il meccanico di fiducia riporto quanto riferito.
    Mi ha rassicurato che posso correre tranquillamente. Male che vada poi metto tutto in conto a lui
    dai retta a Benito
    L'avatar di Blackstreet
    Received: 32/0
    Given: 45/1
    Quella non è una vite da motore...detto subito.
    Avevo pensato anch'io allo statore, mah non so...
    Se tu,sei certo,che la bacinella fosse vuota,non so come puoi stare tranquillo... Cavolo è uscita dalla tua moto
    Faber
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    dai retta a Benito
    vabbè dai......ha un meccanico di fiducia e forse dico forse non è sicuro che sia uscita dal tappo spurgo olio
    cmq io personalmente, come voi, NON dicesi NON dormirei sereno, ammenochè non sia una vite dell'antifurto anche se mi sembra strano che comunque si può controllare in 5 minuti
    oh, poi c'è sempre la possibilità del diversamente colorato che lavora alla Mo.Co. ecc...ecc....ecc.....
    attendiamo sviluppi
    Received: 32/0
    Given: 45/1
    Il diversamente colorato è sempre in mezzo
    Faber
  9. #29
    Received: 98/8
    Given: 63/501
    forse NON ti ricordi ma......
    anni fa alla Mo.Co. è successo un pandemonio con la comunicazione di licenziamento di un "tot" di operai "diversamente colorati" che furono causa di malfunzionamenti su molte moto costruite del periodo per......sabotaggi
  10. #30
    L'avatar di HarleyMan
    Su un barcone
    Received: 40/1
    Given: 75/3
    Per come la vedo io, considerato il diametro del foro dello scolo olio e la lunghezza della vite, trovo improbabile che sia uscita da quel foro. Se fosse stata dentro si sarebbe incastrata di traverso. Farla uscire dritta dal foro non è così semplice IMHO.
