Pagina 9 di 12 PrimaPrima ... 5 6 7 8 9 10 11 12 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 114
Discussione: Trattamento carrozzeria
  1. #81
    L'avatar di alpheus
    Carreum Potentia
    Non l’ho preso apposta perché non ho voglia di mettermi lì a mischiarli ogni volta e poi magari farne troppo o troppo poco.
    Tanto il trattamento lo faccio solo sulla moto e lo posso fare ogni volta che la lavo (4/5 volte a stagione).
    non serve farlo tutte quelle volte... calcola che a me dopo 6 mesi era ancora bello attivo... il 601 alla fine serve a farlo polimerizzare prima, circa 2/3 ore invece che circa 24...
    Ultima modifica di alpheus; 17-04-2021 alle 07:28
  2. #82
    Received: 91/8
    Given: 63/501
    Citazione Originariamente Scritto da alpheus Visualizza Messaggio
    non serve farlo tutte quelle volte... calcola che a me dopo 6 mesi era ancora bello attivo... il 105 alla fine serve a farlo polimerizzare prima, circa 2/3 ore invece che circa 24...
    si lo dice l'azienda stessa nella descrizione del prodotto
    ma.......non è l'inverso con il 601?
  3. #83
    Buon fine settimana a tutti, voi la fate molto facile, ma pensate a me povero cristo che ho una moto opaca!!!!!!
    E non dico altro, neanche google ha risposte adatte!!!!!
    L'avatar di alpheus
    Carreum Potentia
    si può anche usare il 601 da solo... se non ricordo male si può dare sopra ad un altro trattamento... però non ricordo bene...
    L'avatar di alpheus
    Carreum Potentia
    Citazione Originariamente Scritto da nuvoletta Visualizza Messaggio
    https://www.lacuradellauto.it/blog/c...vernice-opaca/
    Received: 91/8
    Given: 63/501
    non volermene neh
    ma l'azienda che lo produce dichiara: cut
    Duragloss Polish Bonding Agent 601 è simile ad un catalizzatore epossidico e si lega chimicamente quando viene a contatto con i sigillanti Duragloss. Duragloss 601 raddoppierà la durata e la protezione dei sigillanti se applicato prima delle protezioni.
    Questo è un prodotto unico nel suo genere! Duragloss 601 funziona come "colla" tra la vernice e un sigillante polimerico...omissis
    ergo NON serve a nulla da solo ma è studiato da collante tra un "sigillante polimerico ( la cera insomma) e la vernice su cui viene steso
    inoltre, specifica che cut:
    DuraGloss 601 può essere adoperato in due modi:
    1. stenderne uno strato molto sottile sul veicolo. Lasciare che il prodotto si asciughi ma non rimuoverlo. Applicare il sigillante scelto sopra 601 non rimosso. Ricordate che PBA funziona solo con i sigillanti polimerici. Durante l' applicazione e la successiva rimozione del sigillante, si rimuoveranno contemporaneamente entrambi i prodotti.
    2. miscelare 4 parti di sigillante ed 1 di Duragloss 601. Applicare la miscela ottenuta come un normale sigillante, quindi stendere e poi rimuovere. 601 accelera le capacità di polimerizzazione del sigillante quindi la miscela creata deve essere utilizzata entro 2 ore.
    fine cut
    quindi riconferma che SOLO il 601 NON serve a lucidare
    mentre cut:
    il 105 può essere applicato da solo oppure, per ottenere il massimo della durata, vi consigliamo di unirlo a Duragloss 601 Bonding Agent. Basterà misceltare 4 parti di 105 ad 1 di 601 per rendere il sigillante ancora più bello e potente accelerandone i tempi di cura.
    fine cut
    infatti invece di avere la protezione dopo 24 ore del 105 l'ottieni in 2 ore con la miscela del 601.
    OH, non lo dico io neh ma la casa produttrice
  7. #87
    L'avatar di alpheus
    Carreum Potentia
    però al punto 1 dice che si può stendere da solo prima di dare un sigillante..
    Received: 91/8
    Given: 63/501
    si ma NON è la cera lui è solo un catalizzatore della stessa
  9. #89
    L'avatar di alpheus
    Carreum Potentia
    e chi ha mai detto il contrario...
    Received: 91/8
    Given: 63/501
    tvb
    ma NON dare il 601 da solo come hai detto ...non serve a nulla
