Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Vuoti accelerazione Electra Glide 1998
    Predefinito Vuoti accelerazione Electra Glide 1998
    Saluto tutti, con la mia nuova EG del 98 con circa 24.000km, sto notando (la guido da pochi gg) che in ripresa in particolare dopo il rilascio in ingresso in curva con relativi scoppietti suppongo agevolati da scarico aperto V&H, si avvertono dei mancamenti da "classico motore freddo" che pero' si ripresentano non di rado anche a motore caldo. Cosa Puo' essere? Posso fare dei test per individuare con precisione da cosa è causato. Come risolvere?
    Grazie per eventuali consigli.
    Fabio
    Received: 39/0
    Pulite le candele?
    Filtro aria? Arieggia?
    Vuota la vaschetta del carburatore!
    Poi vediamo!!
    Ps quanto tieni l’aria aperta?!
    Non ho potuto controllare nulla di quanto indichi perché il venditore mi ha garantito di averla tandagliandata poco prima.
    L’aria a mio parere la tengo per troppo tempo tirata perché sembra che il motore non scaldi mai...
    Ho dovuto percorrere circa 30km prima di percepirlo alla temperatura ideale e non sentire “i buchi di potenza” anche nel cambio di marcia.
    Sono fiducioso di risolvere perché non essendo elettronica spero sia solo qualche regolazione da fare (far fare al meccanico) .
    Received: 39/0
    Ora con queste temperature, ma non credere cambi troppo dopo, devi tenere l’aria tirata quando accendi, dopo quei 30 sec. max un minuto inizi a togliere se non è troppo freddo.
    Ci vuole almeno una 15 di km per iniziare ad andare bene.
    Comunque devi tenerla su di giri ma senza giocare con l’acceleratore.
    Prova a pulire le candele intanto.
    Poi fai un giro senza tenere l’aria troppo aperta, tieni tu accelerato invece se devi stare fermo. 900 1000 giri!!
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Received: 19/0
    Given: 5/0
    Controlla anche che i morsetti della batteria siano ben serrati.
    Archi "QdL crew"
    Received: 39/0
    Perché non vai a giocare nell’angolo dell’amante?
    Vai a spiegare come saluti con la gambetta in curva!!
    Ah ah ah
    Ps se vuoi ti do il numero di un certo White!!
    Received: 44/2
    Given: 7/1
    Citazione Originariamente Scritto da Fabiofra Visualizza Messaggio
    Fabio
    Sarebbe bello sapere cosa hai sotto per capire se si tratta dei getti sovradimensionati che "affogano" in apertura od altre regolazioni (più la prima secondo me).
    Received: 4/2
    Controlli le candele, i cavi delle candele, le bobine e la batteria e se vede ossidazione gli spruzi del disincrostante. Se pensa che possa essere la carburazione provi a mettere 50 ml di additivo disincrostante/pulitore professionale specifico nel serbatoio e fare il pieno di carburante e poi farla camminare per un poco, meglio in autostrada a velocità costante. Saluti
    L'avatar di dadi73genova
    Se te lo fa dopo periodo di rilascio gas per conto mio potrebbe essere spillo regolato male o galleggiante vaschetta troppo basso. A saracinesca chiusa io motore pesca dalla vaschetta e quando riprendi in mano il gas ti da il vuoto perché livello vaschetta basso.
    Come suggerito l’aria toglia dopo poco, se non tiene minimo tienila su di giri tu con il gas. È normale che nei primi 10/15 km il motore tossisca e starnutisca dal filtro aria...
    Grazie per le risposte... faro' verificare al meccanico perche al momento non ho tempo e chiavi in pollici. I morsetti della batteria sono ben serrati. Il resto non posso controllarlo con precisione. Sicuramente seguiro i suggerimenti sulla durata dell'aria.
