Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Vuoti accelerazione Electra Glide 1998
    L'avatar di Archi
    Torino city
    Received: 9/0
    Given: 3/0
    Perché non vai a giocare nell’angolo dell’amante?
    Vai a spiegare come saluti con la gambetta in curva!!
    Ah ah ah
    Ps se vuoi ti do il numero di un certo White!!
    Archi "QdL crew"
    I meccanico ha dato il verdetto... carburatore di 20 anni, troppo tempo rimasta fermo , membrane deformate... faccio il cambio con il Mikuni consigliato?
    Pareri, consigli e prezzi?
    Saluti.
    L'avatar di Bender
    Torino
    Received: 20/0
    Mikuni ottimo.... ma consuma di più
    L'avatar di liv81
    Bergamo
    Received: 11/5
    Given: 6/1
    fai il cambio, tanto.... con le cifre che girano con certi meccanici per pulire un carburtore e cambiare i pezzi, fai prima a montarne uno nuovo
    a me ai tempi con la shadow pulire il carburo e cambiare le membrane chiesero 500 € e ti parlo del 2010
    almeno è nuovo, se invece fai tu altro paio di maniche conviene ripristinare il tuo.
    Ultima modifica di liv81; 07-05-2021 alle 13:09
    650€ tutto compreso
    Received: 33/0
    Citazione Originariamente Scritto da Fabiofra Visualizza Messaggio
    650€ tutto compreso
    Dai. Non male. Tieni conto che su moto usata tu devi partire da zero con tutto.
    Dove puoi tagliandi ecc ecc.
    Ps vedrai che differenza!! Prima cavallo zoppo ed eri anche contento!!
    Carburo nuovo? 42?
    Si, mi pare 42...
    Il meccanico è uno molto serio .
